  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как правильно подключить светодиодную ленту? (что нужно докупить)
Чт, 12.03.2015, 10:40 | Сообщение # 11
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Цитата mobildoc ()
парни, хватит стебаться. помогите даме...
Спасибо Вам большое, я ожидала, если быть честной, еще большего сарказма))
Цитата Sam5112 ()
Да,скорее сечение.
Набери в Гугле "Провода ПУГНП".Сечение- ну проще говоря.....чуть толще чем для наушников к телефону
Спасибо!!!!
Цитата mobildoc ()
Елена5950, какой длины ленту планируете использовать?
Мне нужен метр, на всю длину аквариума, в идеале бы еще что то добавить, чтобы плавно включался и плавно выключался ( рыбки нервно реагируют, когда включаю свет, вот и приходится придумывать - включать подсветки )) Но читала на эту тему - птичий язык - о таких вещах пишут только те, кто в этом профи - у меня "мозги задымились" )) но ничего не поняла ))
Чт, 12.03.2015, 10:40 | Сообщение # 12
так уже, вон нашел свою старую статью, там все подробно)))
провод взять обычный для колонок который 0.4 квадрата например.
что бы узнать где плюс а где минус у блока питания, нужен мультиметр, и навыки обращения с ним.....
ну или на штекере обычно можно найти, все это как правило рисуется на блоке питания сзади.
Чт, 12.03.2015, 10:42 | Сообщение # 13
тогда просто купить метр и припаять провода.
тут нужно устройство плавного включения и выключения....
может проще заказать у кого то тогда или что бы кто то собрал? что то я сомневаюсь что сами сможете осилить.....
Чт, 12.03.2015, 10:55 | Сообщение # 14
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Поняла, СПАСИБО!
Если подробно объяснить, то, надеюсь, пойму. Просто очень нужно, а готовый - просто немыслимых денег стоит ((
Я вот такое нашла -
RGB-контроллер LN-RF20B-12A
Описание:
8 статических программ, 8 ступенчатых программ, 8 плавных
16 скоростей в динамических программах
16 уровней яркости в статических программах
Память последней настройки
Регулировка яркости в статическом режиме
Удобное переключение программ (прямой выбор цвета в статич. программе)
Тонкий пульт ДУ
Прямой выбор цвета в статическом режиме
если я правильно поняла, он ( не конкретно он, а что то подобное) может решить проблему.
Главное понять - что именно купить для моей ленты, самый простой и знать - куда его подключать
Чт, 12.03.2015, 10:56 | Сообщение # 15
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Елена5950, подождите пару минут пжл, я пока занят. освобожусь и весь Ваш
Чт, 12.03.2015, 11:03 | Сообщение # 16
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Спасибо, я не спешу, вернусь сюда ближе к вечеру.
Спасибо всем, что не стали смеяться, а пытаетесь мне объяснить!!! Читала ваш форум и.. очень трусила, лезть с глупыми вопросами чайнику к профи, но потом решилась. Спасибо еще раз!
Чт, 12.03.2015, 11:18 | Сообщение # 17
mobildoc
Елена5950, лента внутри аквариума будет? там влажность, надо выбирать степень защиты не ниже IP65. дороже, но прослужит дольше. город, в котором живете, большой? сетевые магазины есть типа Касторамы? в крупных магазинах можно купить ленту недорого, к ней блок питания и специальные соединители, которые позволяют подключать ленты без пайки. чаще всего лента режется кратно 5 см, чтобы не покупать целую бобину можно купить метр или сколько там надо, но это в магазинах типа радиодеталей, у них кстати, тоже можно поинтересоваться про соединители и блок питания. Вам на метр с лихвой хватит простого, на 2 ампера. провод, для удлинения, можно купить в магазине хозтоваров, достаточно будет сечения 0,5 кв мм. если перепутаете полярность - ничего не случится, в любом случае провода в цвете, будете собирать - разберемся. возможно понадобится изолента и некоторый простой инструмен. картинки в качестве образцов и возможные ссылки выложу не раньше вечера, вы уж извините, работы много...
Чт, 12.03.2015, 13:05 | Сообщение # 18
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
Елена5950, кстати,буквально три месяца назад ко мне обращался знокомый с просьбой сделать светодиодную подсветку аквариума. В итоге,прочитав кучу аквариумных форумов по этой теме,пришли к выводу, что подсветка на светодиодах невыгодна как в экономическом,так и биологическом плане. Советую еще проштудировать эту информацию, аквариумных форумов много(хотя есть и приверженцы такой подсветки)...
Чт, 12.03.2015, 13:22 | Сообщение # 19
  Постов: 3383  Offline Модератор
Цитата redish ()
биологическом плане
Согласен.Лучше применять специальную лампу.Чтоб травка росла,и рыбы себя чувствовали лучше....
Чт, 12.03.2015, 13:51 | Сообщение # 20
  Постов: 3645  Online Модератор
Парни, вы тут насоветуете лишнего, зачем к ленте белого свечения контроллёр RGB? Нужен всего то кусок провода сечением 0,75-1мм, и импульсный БП 12В 1-2А и всё. В сообщении 3 redmoon указал ссылку где всё ясно и понятно описано! smile
  • Страница 2 из 4
