  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Прошу помочь знающих.
Пт, 03.04.2015, 19:22 | Сообщение # 1
((DreD))
  Постов: 5  Offline
Суть такова, имеется источник тока (акб), 2 лампы и 1 выключатель (2 положения вкл/выкл). На выходе хочу получить: 1-я лампа горит от габаритов, 2-я загорается от выключателя, при этом 1-я лампа должна гаснуть. Как реализовать? За ранее спасибо!
Пт, 03.04.2015, 19:26 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
((DreD)), мало вводных данных. мощность? напряжение? сколько коммутирует выключатель?
Пт, 03.04.2015, 19:37 | Сообщение # 3
((DreD))
  Постов: 5  Offline
mobildoc, 16 Вт, 12 В, С коммутацией сложнее, могу скинуть схему выключателя.
Пт, 03.04.2015, 19:39 | Сообщение # 4
mobildoc
((DreD)), у выключателя свои токи, которые он может пропустить. это что за вещь выше?
Пт, 03.04.2015, 19:40 | Сообщение # 5
((DreD))
  Постов: 5  Offline
mobildoc, Кнопка-выключатель
Пт, 03.04.2015, 19:43 | Сообщение # 6
mobildoc
((DreD)), полагаю включение ходовых огней. напряжение 12 В, один или пара - 16 Вт? надо габариты включать. мощность всех ламп? какой ток может коммутировать эта вещь, кнопка-выключатель?
Отредактировал mobildoc - Пт, 03.04.2015, 19:44
Пт, 03.04.2015, 19:46 | Сообщение # 7
((DreD))
  Постов: 5  Offline
mobildoc, В коммутации не силён, пожалуй не смогу ответить
Пт, 03.04.2015, 19:50 | Сообщение # 8
mobildoc
((DreD)), все надписи с выключателя озвучь пжл
Пт, 03.04.2015, 19:51 | Сообщение # 9
((DreD))
  Постов: 5  Offline
mobildoc,
Спецификация:
Запирая типа, нажмите ее-на, нажмите ее еще раз-отключить
Переключатель рейтинг: 6a/125vac
Индикатор напряжения: 12 В
Контактная конфигурация: 1NO1NC
Плоский голову кнопку
Кнопка диаметр: 10 мм
Диаметр головки: 18 мм
Размер отверстия: 16 мм
Длина: 36 мм
Сб, 04.04.2015, 14:19 | Сообщение # 10
Dimon1
  Постов: 51  Offline
Цитата ((DreD)) ()
((DreD))
реле в помощь подключаем контакт от габаритов так чтоб реле в нейтральном положении пропускало ток
2 ю лампу так чтоб при подаче напряжение на реле 1я отключалась а вторая включалась
реле 6 контактное по моему так
Отредактировал Dimon1 - Сб, 04.04.2015, 14:26
  • Страница 1 из 3
