Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Прошу помочь знающих.
Пт, 15.05.2015, 17:51 | Сообщение # 11
Denis-0632953369
  Постов: 4  Offline
привет. подскажите как повлияет на регулировку яркости светодиода установка драйвера?
Пт, 15.05.2015, 17:58 | Сообщение # 12
  Постов: 6277  Online Друзья
Denis-0632953369, У светодиода есть рабочий ток и напряжение,,так вот яркость зависит от тока,,есть много куркуляторов для творчества ,,будешь питать предельным током,светик быстро скукожится
Пт, 15.05.2015, 18:01 | Сообщение # 13
Denis-0632953369
  Постов: 4  Offline
вопрос состоит в том что на светодиод мой (0,1А) пириходит сигнал на понижение яркости от контроллера (понижает входное напряжение) а драйвер пытается поддержать ток в нужном диапазоне (допустим ШИМ регулирование), или я не понимаю чего?
Пт, 15.05.2015, 18:04 | Сообщение # 14
Denis-0632953369
  Постов: 4  Offline
вот схема
Пт, 15.05.2015, 18:57 | Сообщение # 15
Denis-0632953369, У этой микрухи есть нога для диммера ,я вот смотрел схемку простую без контроллера,может контроллер бастует
Пн, 18.05.2015, 11:27 | Сообщение # 16
Denis-0632953369
  Постов: 4  Offline
проблема в том что выходной сигнал ШИМ (RGB) и один плюсовой провод (общего минуса нет)
Пн, 23.05.2016, 09:42 | Сообщение # 17
Babay
  Постов: 985  Offline Друзья
Название темы распологает задавать вопросы
есть вот такие светодиоды
соеденены по схеме
Может кому знакомы, подскажите что знаете. Диаметр обоих по 5 мм. Первый стоит в дешёвых китайских фонариках. Второй (с жёлтым глазком) встречаю впервые. Выпаивать да запаивать для замеров это как ломать да опять строить.
Отредактировал Babay - Пн, 23.05.2016, 09:49
Пн, 23.05.2016, 10:05 | Сообщение # 18
  Постов: 3060  Offline Модератор
Вроде они
Пн, 23.05.2016, 10:10 | Сообщение # 19
  Постов: 1414  Offline Друзья
В чем вопрос? Если надо измерить, то проще выпаять и измерить, точно будете знать что это ваш светодиод.
Пн, 23.05.2016, 10:12 | Сообщение # 20
Или эти
