Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиод меняющий цвет свечения (поиск и подключение)
Пт, 10.04.2015, 18:05 | Сообщение # 1
Dimon1
  Постов: 49  Offline
Добрый день уважаемые форумчане
подскажите где можно приобрести такое - светодиод плавно меняет цвета, переходя от одного цвета к другому. Светодиод светит зеленым, синим, красным цветом, а также создает производные цвета, например, одновременно светит красным и синим - таким образом получается фиолетовый цвет и т.д.
Он не ультра яркий, совершенно не слепит. Очень хорошо смотрится в качестве светодиода индикатора Power или HDD led.
В комплект к светодиоду входит сопротивление (резистор) для подключения светика к 5 вольтам.
и как подключать это чудо как обычный светодиод
Пт, 10.04.2015, 19:12 | Сообщение # 2
  Постов: 11453  Offline
Привет. Продаются готовые, стоят не дорого. Там внутри несколько кристаллов и микроплата, которая заставляет их светить по очереди. Ставят часто в игрушки. Требует питание 3,5-12 В (нужно подключать через резистор).
Пт, 10.04.2015, 21:24 | Сообщение # 3
  Постов: 3574  Offline Модератор
Dimon1, Заказывать можно в инет магазинах, но трудно найти, но проще на Али, если есть возможность:
http://ru.aliexpress.com/item....rsion=1
Пт, 10.04.2015, 22:06 | Сообщение # 4
Лампа настроения на Атини 13 в помощь smile . Делает все как описано.
Вс, 12.04.2015, 23:02 | Сообщение # 5
Dimon1
  Постов: 49  Offline
Цитата Igoran ()
Заказывать можно
Цитата Сергей-78 ()
Лампа настроения
Большое спасибо светодиоды заказал точно по ссылке
А какие резисторы нужны -подключаю 1ё светодиод к автомобилю скачки от 11-14,5 в
резистор 500 ом 1 вт так
Пн, 13.04.2015, 13:17 | Сообщение # 6
Dimon1, Применительно для этого светодиода, для 14В (напр. светодиода 2,5В) ставим сопротивление 680 ом 0,25 Вт.
Вот прога расчёта пит. светодиода:
Пн, 13.04.2015, 18:24 | Сообщение # 7
Dimon1
  Постов: 49  Offline
Цитата Igoran ()
спасибо
но как светодиод разного свечения и потребление должно быть разным
Пн, 13.04.2015, 20:02 | Сообщение # 8
Если бы применительно к отдельным УЯ цветным светодиодам, то там да, каждый кристалл требует своё напряжение.
А здесь светодиод с МС внутри, питание у неё, согласно параметрам продавца, макс. напряжение в прямом направлении 1.8-3.4v, я взял среднее значение питания в 2,5В.
Вт, 14.04.2015, 15:34 | Сообщение # 9
oblspectrans
  Постов: 8  Offline
Цитата Igoran ()
а какие лучше взять с али ссылку пож-та
спасибо
Вт, 14.04.2015, 18:03 | Сообщение # 10
В третьем сообщении ссылка на RGB светодиод плавного переключения по приемлемой цене, или вопрос в другом? smile
Страница 1 из 212»
