Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ремонт светодиодной лампы "космос"
Вт, 02.06.2015, 21:01 | Сообщение # 1
prostackovivan
  Постов: 8  Offline
Привет ребят, пишу в надежде , что кто-нибудь поможет разобраться в проблеме. Сгорела светодиодная лампочка, не проработав и двух месяцев, понимая , что светодиоды не могли так быстро сгореть, решил попробовать отремонтировать её)
Лампа не "Китайская" а сертифицированная "Космос" еле её расковырял, на входе стоит сопротивление, которое сразу же показало обрыв, вот собственно и оно
посмотрел в калькуляторе световых схем сопротивлений номинал этого сопротивления, вроде как 10 ом всего, порыскал у себя, нашёл на 47 ом, поставил, но оно мгновенно сгорело(
Ну и начал пробовать ставить от балды всё больше номинал и больше, закончил 100кОм, оно тоже сгорело)
Вт, 02.06.2015, 21:09 | Сообщение # 2
prostackovivan
  Постов: 8  Offline
Короче нашёл у себя ОЧЕНЬ мощное сопротивление, не помню сколько оно мощностью), с ним горит, но даже оно греется моментально, т. е. за несколько секунд нагревается до кипятка facepalm facepalm facepalm вот так это выглядит..
Вт, 02.06.2015, 21:13 | Сообщение # 3
prostackovivan
  Постов: 8  Offline
Такой вот драйвер))
Теперь я в ступоре, куда копать дальше, понимаю, что дело не в сопротивлении, поэтому и вопрос к знатокам - почему сгорает сопротивление?
Вт, 02.06.2015, 21:40 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
ток через него большой идет,больше ,чем нужно, вот и сгорает. А почему ток большой - проверяй мост и детали после него.
Вт, 02.06.2015, 21:52 | Сообщение # 5
prostackovivan
  Постов: 8  Offline
Спасибо за ответ, но прошу прощения, где здесь мост? Я просто немного отстал)?
Это та деталька на входе с четырмя ножками?
Вт, 02.06.2015, 21:56 | Сообщение # 6
redish
да
Вт, 02.06.2015, 22:14 | Сообщение # 7
prostackovivan
  Постов: 8  Offline
Я просто думаю, что разве могли бы светиться диоды при неисправном мосте? huh
Вт, 02.06.2015, 22:20 | Сообщение # 8
redish
prostackovivan, тебе трудно мост прозвонить или ты не знаешь как? Микросхема какая там стоит? Варистор на входе живой?
Отредактировал redish - Вт, 02.06.2015, 22:27
Вт, 02.06.2015, 22:32 | Сообщение # 9
prostackovivan
  Постов: 8  Offline
выпаевать их нужно?
и честно говоря- да, не знаю как sad
Вт, 02.06.2015, 22:33 | Сообщение # 10
prostackovivan, С такими знаниями трудно тебе будет что то объяснять, но всё же попробую. smile
Если на входе мгновенно горит резистор, значит наверняка где то есть короткое замыкание! В первую очередь само собой звоним диодный мостик, потом все резисторы и конденсаторы. Схема с минимумом деталек, если все относительно целое, вот тогда уже смотрим что за микросхема стоит.
Кстати, выпаяй сначала синий (конденсатор) на входе, может пробит.
Страница 1 из 212»
