Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ремонт светодиодной лампы "космос"
Вт, 02.06.2015, 22:34 | Сообщение # 11
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
prostackovivan, в мосте стоит четыре диода, забей в гугл там видно...
Отредактировал Тёмыч - Вт, 02.06.2015, 22:34
Вт, 02.06.2015, 22:36 | Сообщение # 12
Тёмыч
вот например:
Вт, 02.06.2015, 22:50 | Сообщение # 13
prostackovivan
  Постов: 8  Offline
включаю паяльник!
синих кандёров там три, какой именно?
или варистор синий имеешь ввиду?
Добавлено (02.06.2015, 22:45)
Ребят я не совсем тупой, если что smile , знаю что такое мост и как он устроен, знаю эммитор, коллектор,базу, управляющий електрод в тиристоре biggrin . Просто в детстве увлекался, а сейчас подзабыл кое-что..
Добавлено (02.06.2015, 22:49)
Варистор не звонится совсем, пробит
значит?
Добавлено (02.06.2015, 22:50)
мост выпаевать надо?
Вт, 02.06.2015, 22:53 | Сообщение # 14
  Постов: 3565  Offline Модератор
prostackovivan,
Тут никто так не считает! smile Синий на входе если бы звонился, вот тогда бы было КЗ.
Мост можно не выпаивать, КЗ и так покажет, ежели оно в нём есть..
Вт, 02.06.2015, 22:55 | Сообщение # 15
Тёмыч
prostackovivan, попробуй сначала так, потом можно выпаять... ещё раз проверить, если не пойдёт что...
Ср, 03.06.2015, 00:10 | Сообщение # 16
prostackovivan
  Постов: 8  Offline
ребят спасибо всем! Мост был "поломанный" biggrin
Тестером китайским цифровым так и не смог проверить, толи он кривой,( толи руки у меня) цифры пляшут вразнабой, ничего не понимаю, другое дело стрелка,но у меня куда-то пропал мой старый тестер.
Так что выявил неисправность заменой заведомо исправного моста)
Чт, 13.04.2017, 19:45 | Сообщение # 17
nessi525
  Постов: 1  Offline
привет ребята. начала моргать светодиодная лампа. сломал всю голову не могу починить проверил дрова вродь работают,а светодиоды проверял мультиметром не работают не один,а также пробывал подавать напряжение с батареек с 1,5в и дошел до 9в так и не получилось. лампу собираю снова включаю моргает. пропаял все контакты без изменения
Чт, 13.04.2017, 21:05 | Сообщение # 18
  Постов: 2366  Offline Друзья
nessi525, светодиод какой то отжил свое, просмотри под увелечительным стеклом все светодиоды, где найдеш черную точку, тому и хана. Скорее светодиоды на 18В, под хорошим увеличением там видно 6 кристалов.
Страница 2 из 2«12
