Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Прожектор NAVIGATOR nfl-p-50-4k-bl-ip65-led (сдох блок питания, как ремонтировать?)
Вт, 23.06.2015, 14:33 | Сообщение # 1
ИИвваанн
  Постов: 300  Offline Друзья
Привет всем! Сдох блок питания в двух прожекторах. Кто знает как этот китайский фонарик отремонтировать? Может у кого схема есть? или другим БП заменить? какое напряжение и ток нужны?
Вт, 23.06.2015, 16:22 | Сообщение # 2
  Постов: 11549  Offline
Это проблема, найти такое нереально - каждая китай-фирма что-то своё делает и на своих таинственных светодиодах. Можно посмотреть как диоды соединены (светоизлучающие), и прикинуть что им надо. Но лучше всего подключить это дело к регулируемому БП и плавно повышая напряжение смотреть что будет. Дойти примерно до той яркости, что по идее должна быть, и посмотрев ток/напряжение присобачить подходящий блок.
Вт, 23.06.2015, 16:34 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3827  Offline Друзья
Обычно вылетает шимка и полевик. Глянь, какая микруха там стоит.
Вт, 23.06.2015, 20:18 | Сообщение # 4
ИИвваанн
наверно надо посмотреть какой шим и найти типовую схему включения. Спасибо, попробую
Пн, 03.08.2015, 21:50 | Сообщение # 5
looksfilm
  Постов: 384  Offline
redish, Lm там стоит точно не помню 300 сотая
Сб, 15.08.2015, 19:12 | Сообщение # 6
superalmaz80
  Постов: 1  Offline
ШИМ MT7430 ПОЛЕВИК GT-503F
Добавлено (15.08.2015, 19:12)
Привет всем. Повиду (ШИМ MT7430 ПОЛЕВИК GT-503F) целые, тестером проверю на работе. Вздуты все кондёры (50в*220мкф) и предохранитель взорван.
