  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Цветомузыка (Все схемы светодиодных установок сюда!)
Цветомузыка
Пт, 11.05.2012, 21:57 | Сообщение # 1
Мастерок
  Постов: 409  Offline Друзья
ЦВЕТОМУЗЫКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНАЯ ПРИСТАВКА
СВЕТОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ЦВЕТОМУЗЫКА ИЗ СВЕТОДИОДОВ
ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЗВУКА НА LED
БЕГУЩИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ОГНИ
Друзья,хочу сделать цветомузыку так чтоб при изменении громкости яркость свечения светодиодов не менялась,и могла гореть даже при самом маленьком сигнале! Реально ли такое?
Пт, 11.05.2012, 22:11 | Сообщение # 2
fraer
  Постов: 883  Offline Друзья
да реально если ето сигнал с линейного выхода, если брать сигнал с наушников или динамика то нереально, будет зависимость от громкости.
Пт, 11.05.2012, 22:13 | Сообщение # 3
Мастерок
с линейного,всмысле с телефона,я понимаю можно просто на телефоне не менять громкость а на самом усилке крутить!так я понимаю
Пт, 11.05.2012, 22:17 | Сообщение # 4
Мастерок
собрал такую схему,тупо моргают все светики,а если подаю ток на вход и меняю его то тогда уже меняется столбик,что может быть причиной?
Пт, 11.05.2012, 22:30 | Сообщение # 5
fraer
Мастерок, ето схема не светомузыки а просто показывает уровень сигнала. в моем понимании светомузыка ето 220 вольтовые лампы ну или 12в, ну и на каждую лампу своя чистота. тоисть для НЧ ВЧ СЧ.
Пт, 11.05.2012, 22:42 | Сообщение # 6
Мастерок
так мне это и нужно!
Сб, 12.05.2012, 06:41 | Сообщение # 7
  Постов: 11698  Offline
Делал её лет 15 назад на лампочках 6,3В, в посылочном ящике biggrin И работало без проблем. Только С2 надо уменьшить до 0,1мкФ.
Сб, 12.05.2012, 18:03 | Сообщение # 8
invertor
  Постов: 870  Offline ОК
Мастерок,
Quote
а чтож это тогда будет за цветомузыка?
Сб, 12.05.2012, 21:25 | Сообщение # 9
Мастерок
чтоб в такт музыке!
Вс, 13.05.2012, 01:19 | Сообщение # 10
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
Мастерок, вот и уровнь сигнала почти не влияет http://el-shema.ru/publ....-1-0-64
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
