Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Цветомузыка (Все схемы светодиодных установок сюда!)
Цветомузыка
Сб, 26.03.2016, 15:10 | Сообщение # 241
Искатель2178
  Постов: 304  Offline Друзья
Может подскажете как "приделать" эти каскады?
Вс, 27.03.2016, 11:35 | Сообщение # 242
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline ОК
Искатель2178 тебе нужно только на светодиодах или как.
Вт, 29.03.2016, 13:50 | Сообщение # 243
Искатель2178
Да, 5-6 каналов , в каждом нагрузка по 3-5Вт (скорее всего на смд-светодиодах)
Отредактировал Искатель2178 - Вт, 29.03.2016, 13:51
Ср, 30.03.2016, 00:33 | Сообщение # 244
Сатурн14252
Чем тебе эта не нравится
Ср, 30.03.2016, 14:08 | Сообщение # 245
Искатель2178
Схема может и хорошая, но я еще "не работал" с операционниками, поэтому не знаю как ее приспособить под к157уд2 (их штук 5-6 найду).
Нашел еще несколько 8-ми ножек с надписью уд1Б, судя по информации с радиокота скорее всего кр544уд1б. Впаяны в плату с переменными резисторами, похоже на эквалайзер.
Но все-же хотелось сделать фильтры на 157-х. Там то по два канала сразу.
Отредактировал Искатель2178 - Чт, 31.03.2016, 13:56
Ср, 30.03.2016, 15:22 | Сообщение # 246
Сатурн14252
Вот на транзисторах.
Чт, 31.03.2016, 12:02 | Сообщение # 247
Искатель2178
Сатурн14252, спасибо за схему.
Один вопрос, хватит ли таких фильтров, чтобы разделить звуковой сигнал на 5-6 частотных каналов?
Чт, 31.03.2016, 12:04 | Сообщение # 248
  Постов: 1767  Offline Друзья
На операционниках лучше.
Чт, 31.03.2016, 12:38 | Сообщение # 249
Сатурн14252
Попробуй если разделишь . На операционных усилителях не всегда лучше.
Сб, 02.04.2016, 11:13 | Сообщение # 250
Искатель2178
Сатурн14252, собрал "верхний" канал по твоей схемке, подал на вход синус со звукового генератора. Светодиоды зажглись на частоте 510Гц, и так и горят вплоть до частоты 20кГц. Полоса пропускания фильтра получается огромная.Что не так?
Номиналы почти все как с схеме (резюки 27 и 47кОм в цепи 315-го, 33ком на базу 805-го). Кондеры и диод точно такие, как в схеме.
Питание 13,7Вольт.
Добавлено (02.04.2016, 11:13)
пробовал подбирать конденсаторы, нижняя граница полосы пропускания фильтра меняется (при 1мкф на входе светодиоды загораются от 60-70Гц), верхняя нет (мелкий кондер ставил от18до 100нФ)
Отредактировал Искатель2178 - Сб, 02.04.2016, 10:05
