Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Цветомузыка (Все схемы светодиодных установок сюда!)
Цветомузыка
Сб, 02.04.2016, 11:40 | Сообщение # 251
  Постов: 1767  Online Друзья
На опробанной вами схеме нет полосовых фильтров. Разделение, если его можно так назвать, достигается только разделительными конденсаторами на входе.
В схеме на ОУ собраны фильтры. Разделение намного лучше. Но полоса пропускания еще зависит и от уровня входного сигнала. Это тоже надо учитывать.
Сб, 02.04.2016, 13:37 | Сообщение # 252
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline ОК
Уровень входящего сигнала сильно не играет роли там на входе стоит переменный резистор R1 можно регулировать.
Добавлено (02.04.2016, 13:37)
Искатель2178 Я ни когда не пользовался частотным генератором при сборке светомузыке настраивал при подключении на глаз как мне нравилось, собери всю подключи к усилителю НЧ там всё будет видно что подстроить .
Отредактировал Сатурн14252 - Сб, 02.04.2016, 15:20
Сб, 02.04.2016, 14:43 | Сообщение # 253
Искатель2178
  Постов: 304  Offline Друзья
На "глаз", разделить диапазон на шесть каланов, да еще чтобы соседние фонари не загорались разом без настройки генератором вряд-ли получится
Хочется получить разделения каналов хотя бы как у автора видио - https://www.youtube.com/watch?v=Ncfz02OT_Vs или даже чуть лучше.
Ссылки на ютуб надеюсь не запрещены
Отредактировал Искатель2178 - Сб, 02.04.2016, 14:44
Сб, 02.04.2016, 15:16 | Сообщение # 254
Сатурн14252
В 80-90 частотный генератор не найдёшь и что делать ждать 2016 год.
Сб, 02.04.2016, 15:18 | Сообщение # 255
Тогда делайте с поста 244.
Пт, 10.06.2016, 13:01 | Сообщение # 256
Искатель2178
Подскажите, как в схеме ЦМУ на лм324 (вложение ниже ) добавить канал фона?
Сб, 11.06.2016, 10:10 | Сообщение # 257
Boqun
  Постов: 281  Offline Друзья
Где то так.
Вс, 12.06.2016, 14:58 | Сообщение # 258
Искатель2178
"Верхний" резистор (без обозначения) цепляется скорее всего на плюс? (у вас как на схеме он идет вроде как на минус) Его номинал?
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 12.06.2016, 15:00
Вс, 12.06.2016, 22:27 | Сообщение # 259
Boqun
Это как пример реализации подсветки.
Оконечный блок возьмите со своей схемы
R19 и R18 можно убрать и переменник на 50к
заменить на 10к.
Смысл в том чтобы подсветка выключалась при
подаче сигнала.
Добавлено (12.06.2016, 19:20)
Да,верх на плюс.
Это кусок с немного другой схемы.
Добавлено (12.06.2016, 22:27)
Все неплохо описано здесь.
http://interlavka.narod.ru/stats02/cvet.htm
Отредактировал Boqun - Вс, 12.06.2016, 22:28
Пн, 13.06.2016, 12:31 | Сообщение # 260
Искатель2178
Спасибо за ссылку, возможно найду чего нибудь полезное.
