Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Диод CREE (Нужно подобрать оптимальный светодиод, драйвер и и.п.)
Диод CREE
Вт, 30.06.2015, 22:49 | Сообщение # 1
GVGn
  Постов: 4  Offline
Суть проблемы такова.
Нужно сделать два фонаря. 1 светодиод CREE + акум от телефона.
По идеи светодиод светит нормально, от 3.7 вольт.
Но моих знаний хватает на то, что вольт амперные характеристики не верны, стоит ли их выравнивать, и какую схему лучше взять, что бы сделать зарядку по юзб.
Второй вопрос, Есть батарейка А23 и различные светодиды кри, какой драйвер лучше использовать, что бы извлечь максимальный кпд.
Ср, 01.07.2015, 00:27 | Сообщение # 2
  Постов: 11409  Offline
Драйверы все одинаковые - около 90-95%. Вот полно схем по питанию мощных LED от разных напряжений.
Ср, 01.07.2015, 00:38 | Сообщение # 3
GVGn
  Постов: 4  Offline
Я к тому, что есть же просто те которые понижают напряжение, есть те которые как источник тока работают. Вот тут я не совсем в сабже и разобрался.
Ср, 01.07.2015, 10:51 | Сообщение # 4
safin395
  Постов: 1805  Offline Х
в некоторых случаях вполне хватает на lm317, включенной как регулятор тока. светодиод питается током а не напряжением.
Ср, 01.07.2015, 12:12 | Сообщение # 5
Для 5 В ЛМ317 не пойдёт, она слишком много заберёт напряжения. Используй вот это.
А лучше просто поставь резистор, если светодиод меньше ватта.
Ср, 01.07.2015, 13:49 | Сообщение # 6
GVGn
  Постов: 4  Offline
Светодиод CREE их у меня много разных. ну штук 50 халявных,
Так вот нашел http://radioskot.ru/publ/svetodiody/drajver_dlja_svetodiodov/3-1-0-158 ... Так и не понял, подойдет он мне или нет у которого более высокое напряжение, и как его найти, как заказать.
Я в принципе и сам сделать могу, но если есть готовые драйвера, зачем париться.
А что касательно 1 вопроса, нужен ли драйвер на диод кри если акум 3.7 дает и тот норм светит. И схему для зарадки от юзб =(
Ср, 01.07.2015, 15:12 | Сообщение # 7
На Алиэкспрессе есть драйвера на любой вкус.
Смотря на какое напряжение светодиод. И какой ток. По правилам - нужен, но если ток до 0,5 А - можно просто резистор.
Чт, 02.07.2015, 00:42 | Сообщение # 8
GVGn
  Постов: 4  Offline
Так и не дали не на один вопрос ответ.
Добавлено (01.07.2015, 18:02)
Меня интересует. Нужен ли драйвер для акума 3.7 для сверх яркого светодиода CREE. 0.3-0.9 А если не ошибаюсь.
Нужна схема для зарядки акума от телефона, по юзб.
И нужно подобрать для этого же светодиода драйвер с батарейки
а23 -12в.
Добавлено (01.07.2015, 18:09)
http://radioskot.ru/FOTO5/565_109.jpg
http://radioskot.ru/FOTO5/565_081.jpg
Вот такой преобразователь нужен. С 12в на похожие светодиоды.
у них почти у всех одинаковые вольт амперные характеристики.
На ли экспрес много всего находит но не то что нужно.
Добавлено (02.07.2015, 00:42)
http://ru.aliexpress.com/item....07.html
Это то что мне нужно ? Он сможет любые акуммы заряжать для телефонов, работающих на 3.7 вольта.
Отредактировал GVGn - Чт, 02.07.2015, 00:11
Ср, 05.08.2015, 15:18 | Сообщение # 9
looksfilm
  Постов: 384  Offline
safin395, Можно резистор подобрать по наминалу, и по мошьности вата на 3.
Страница 1 из 11
