Страница 3 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиоды от сети 220В (Создание светильников на различных LED разной мощьности .)
Вс, 07.05.2017, 21:52 | Сообщение # 21
  Постов: 6295  Offline Друзья
9rad, smile Кабель канал белый пластик ,отрезаешь по размеру,внутрь аккурат подходит лента со светиками и приклеиваются на родной клей закрытый бумагой,нарезаешь сигменты по меткам и укладываешь в кабель канал ,паяешь перемычки +- ,последовательно,,диоды хватает на 1А по току ,ленту выбирал по яркости ,конечно лучше ставить стабилизатор по току,как однажды уже предлагали схема технику светильника уже испытанную и я её тоже повторял,работает очень долго уже
Вс, 07.05.2017, 22:02 | Сообщение # 22
Цитата Михалыч0287 ()
нужна регулировка яркости
Если пересчитать и питать ленту 12 вольт то можно использовать димер на 555й
Вс, 07.05.2017, 22:08 | Сообщение # 23
  Постов: 3565  Offline Модератор
В теме "как сделать светодиодную лампу" уже обсуждались разные варианты подобных ламп: http://radioskot.ru/forum/13-8459-1
У меня подобная установлена на кухне уже давно, в ночное время светит как ночник (фото в этом режиме), поскольку в выключатель на проводе встроена неонка и при выключенной лампе через неё идёт небольшой ток и есть свет примерно 10%. Собрана по схеме что добавил краб, её режимы и настройка описаны в ссылке на лампы, там же есть и печатки.
Вс, 07.05.2017, 22:14 | Сообщение # 24
smile И главное счетчик мучается,посчитать не может мощу,чем и хороши светодиоды в быту
Вс, 07.05.2017, 22:41 | Сообщение # 25
  Постов: 7894  Offline Модератор
Что бы он на все так мучался. smile .
Пт, 19.05.2017, 10:22 | Сообщение # 26
9rad
  Постов: 35  Offline
Однако вы продолжаете отапливать резисторами из ленты , а ведь они ухудшают тепловой режим светодиодов , снижают КПД светильника . biggrin
Краб , у тебя например стабилизатор тока на транзисторах , резисторы на ленте ну никак там не к месту, и у Игоря та же ошибка .
Отредактировал 9rad - Пт, 19.05.2017, 10:26
Пт, 19.05.2017, 10:31 | Сообщение # 27
Резисторы на ленте ограничительные по току поскольку без них никак, и они ничего не ухудшают а выравнивают ток до нужного значения, и поскольку токи там небольшие они совсем не греются, немного греются сами светодиоды, и то смотря какие установлены. У меня ранее были закуплены ленты со светодиодами 5050, вот они светят ярко и без нагрева, прилеплены прямо на краску окна, так и светят уже долгое время.
Пт, 19.05.2017, 10:37 | Сообщение # 28
9rad
  Постов: 35  Offline
Если использовать длинную цепочку светодиодов , штук 80 , то балластный кондер можно будет выкинуть , размеры стабилизатора будут значительно ниже , но чтоб транзистор не лепить на радиатор , наверно нужно будет подобрать количество светодиодов.
Добавлено (19.05.2017, 10:37)
Чепуха , резисторы ограничивают ток светодиода при питании от напряжения!, подогнаны на питание 3-х светиков от 12В , у вас же схема иная , со стабилизацией тока , резисторы там просто нахаляву переводят электричество в тепло.
Закоротите все резисторы в 14 сегментах , и добавьте еще 3 сегмента ленты тоже без резисторов , результат по току наверно будет прежним , а вот света станет больше!
Отредактировал 9rad - Пт, 19.05.2017, 11:16
Пт, 19.05.2017, 10:50 | Сообщение # 29
Цитата 9rad ()
подогнаны на питание 3-х светиков от 12В , у вас же схема иная , со стабилизацией тока , резисторы там просто на халяву переводят электричество в тепло.
Отчасти это верно, но для большинства проще взять готовую ленту, порезать её на сегменты и соединить последовательно, с минимумом трудозатрат не парясь со сьёмом резисторов и пропайкой перемычек! smile
У кого будет желание покопаться, всегда может сделать так как надо, а большинству бывает даже читать лень, такова действительность.. biggrin
Пт, 19.05.2017, 11:02 | Сообщение # 30
9rad
  Постов: 35  Offline
На резисторе падает около 2В . 28Вх20мА , более чем 0.5 Вт в тепло , при мощности лампы не более 3Вт .КПД стремится в лампочке Ильича. Так просто отказываетесь повысить КПД своего детища на 20%? Ну что ж хозяин барин.Я всегда считал , что светодиоды используют для экономии . ан , нет , ошибочка вышла.
Отредактировал 9rad - Пт, 19.05.2017, 11:22
