  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиоды от сети 220В (Создание светильников на различных LED разной мощьности .)
Пт, 19.05.2017, 13:49 | Сообщение # 31
  Постов: 3645  Offline Модератор
Цитата 9rad ()
Так просто отказываетесь повысить КПД своего детища на 20%?
Ну это же простой и единичный вариант включения светодиодов из готовой ленты, но тут же есть куча схем с нормальным включением светодиодов, и каждый сам для себя решит что и как ему собирать.. smile
Пт, 19.05.2017, 21:58 | Сообщение # 32
  Постов: 6605  Offline Друзья
Это теория? Просим фактическое изделие на показ,,с КПД на 20% и кристалл был в инее,, чтобы никто больше не ошибался smile ,
Пт, 19.05.2017, 22:57 | Сообщение # 33
  Постов: 2385  Offline Друзья
9rad, 3Вт это фигня, столько лампа накаливания 60-75Вт в свет испускает а остальное в тепло. До ватт 10 я думаю нет смысла городить что то сложное, хватит простого драйвера на микрухе ну на крайняк кондера. При большей мощи надо делать хороший драйвер и к нему ККМ, тогда КПД источника питания будет стремится к 100% и тепло будет излучать только светодиод.
Пт, 26.05.2017, 20:53 | Сообщение # 34
9rad
  Постов: 35  Offline
Как известно: конденсатор в сети переменного тока - без ваттное сопротивление , он просто сдвигает фазу напряжения и тока пропорционально своей емкости , сдвиг этот можно не учитывать , так как для этой схемы он очень ничтожен . Для цепи светодиодов с резисторами необходима емкость большего размера , чем для цепи светодиодов без резисторов , это конечно не проблема , но резисторы превращают часть потребляемой устройством мощности в тепло , не нужно быть гением , чтоб понять разницу , и шутить про покрытые инием светодиоды тут никчему. smile
Отредактировал 9rad - Пт, 26.05.2017, 21:49
Пт, 26.05.2017, 21:18 | Сообщение # 35
  Постов: 1576  Offline Друзья
9rad, Написали много бреда.
Пт, 26.05.2017, 21:47 | Сообщение # 36
9rad
  Постов: 35  Offline
А теперь о практике.
имеем светильник с 14 отрезками ленты , с 14 резисторами по 150 Ом .
ток 20 мА , напряжение168 В ,потребляемая мощность 3.3 Вт ,из них светодиоды потребляют 2,5 Вт . КПД светодиодов примем за 20% , в свет преобразуется 0,5 Вт , получим КПД светильника 15%
имеем светильник с 14 отрезками ленты без резисторов , потребляемая мощность 2,5 Вт , КПД светильника 20%
разница в 20-25%, смотря как глядеть , ее видно без калькулятора .
Добавлено (26.05.2017, 21:47)
А вы пишите бред помаленьку , чтоб каз smile аться умнее?
Сб, 27.05.2017, 13:25 | Сообщение # 37
smile Это хотелка,и масло съесть и ,,,,, ,тепло это неизбежность,хочется родить сверх проводимость без выделения тепла с минимум затрат или вообще без,в жидкий азот,,,кристалл всегда будет теплый, это теория и устная физика,а мы народ скромный вымораживаем из того что есть,ограничили ток на кристалле,не важно чем и как, пусть живет светильник,причем годами,с виртуальными технологиями к Чубайсу,он как раз на них сколачивает личное благосостояние а пользы для державы ноль
Ср, 28.06.2017, 11:08 | Сообщение # 38
manmobilemail
  Постов: 52  Offline
Есть переделанная переноска с тумблерами на каждое гнездо, и вот еще постала задача - сделать индикацию на включение. В гугле 100000 схем, а какая подойдет мне, пока не знаю, на каждый включатель 1 светодиод (всего 4 тумблера), по этому гасящий конденсатор с мостиком наверное лишние будет, да и места мало?Может кто поделить схемкой как раз для моего случая?
Ср, 28.06.2017, 12:29 | Сообщение # 39
Именно светодиод хотите. Неонка проще. Всего один резистор. А для светодиода можно и без моста обойтись, только диод один добавить. И в зависимости от тока светодиода( малый) то можно и одним резистором обойтись.
Ср, 28.06.2017, 14:14 | Сообщение # 40
manmobilemail
  Постов: 52  Offline
Сори, почему-то картинка не прикрепилась, вот по этой хотел, пойдет?
И что за неонка? А то у меня только светодиоды
Добавлено (28.06.2017, 14:14)
Резистор греется капец, печка.
Отредактировал manmobilemail - Ср, 28.06.2017, 13:18
  • Страница 4 из 5
