  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиоды от сети 220В (Создание светильников на различных LED разной мощьности .)
Вс, 23.12.2018, 09:24 | Сообщение # 61
  Постов: 3853  Offline Модератор
Slava500, Здесь всё есть по лампам, обсуждены многие вопросы, есть и разные схемы и печатки: http://radioskot.ru/forum/13-2451-1
Здесь, отдельная печатка для лампы из сообщения 21: http://radioskot.ru/forum/13-2451-1
Вс, 23.12.2018, 09:30 | Сообщение # 62
Slava500
  Постов: 53  Offline ОК
Цитата краб ()
я её тоже повторял,работает очень долго уже
Привет!! а как правильно??? перед каждой тройкой светиков ставить рез. 150 ом?? и в какую мощность? можно ли в смд???
Вс, 23.12.2018, 09:46 | Сообщение # 63
Slava500
Здесь, печатка для лампы из сообщения 21: http://radioskot.ru/forum/13-2451-1
Все дело в том что у меня нет лент (светодиодных)..но есть во множестве производственные списанные линейки с уже напаянными светодиодами а так же оные и без них... (все они с брачком...кое где дорожки перебиты но это не проблема) по этому я и спросил про резисторы.
Вс, 23.12.2018, 10:14 | Сообщение # 64
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
Slava500, точный ответ дать сложно.Светодиоды начинают светиться при определенном токе и напряжении.Неизвестно,сколько и как будут собраны светодиоды.В поисковике набрать :" Как подключать светодиоды".Какое сопротивление ставить зависит от источника питания.
Вс, 23.12.2018, 16:24 | Сообщение # 65
  Постов: 2002  Offline Друзья
Все светодиоды работают по току , т.е. основной параметр это ток потребления , а какое при этом выйдет напряжение это уже вторично , если не известно что за светодиоды , то подбирать экспериментально от ЛБП по степени нагрева ...
Вс, 23.12.2018, 17:08 | Сообщение # 66
  Постов: 6883  Offline Друзья
Недавно в ремонте ,на работе,были светильники типа как 36вт длиные,так вот ,когда разорили одну(раскурочили) smile лампу,весч разовая,на полосе сгорели пара светиков,там кстати четыре сигмента как то связаны,закрашено,чтобы перемычку не паять,я про ток,просто тупо впаяли лампочку накаливания с герлянды, smile хотя и попалась зеленая и жизнь наладилась,работает,получилась компенсация на нити накаливания,глупо,,но работает же smile
Пт, 28.12.2018, 13:32 | Сообщение # 67
Slava500
Здравствуйте Всем!!! А кто нибудь может сказать ...потянет ли эта схема светодиоды с питанием 5.5-6 вольт (каждый) У меня есть такие и они очень яркие...(применялись в платах уличных светильников)...............прилагаю файлы.. ( плата одна но разные св.диоды)
Добавлено (29.12.2018, 15:58)
Подскажите пожалуйста кто знает....точную распиновку MJE 13003 (в корпусе ТО92)...а то у меня пока только 2...жалко если спалю..(((((( в инете смотрел..все по разному...
Отредактировал Slava500 - Сб, 29.12.2018, 15:59
Сб, 29.12.2018, 17:12 | Сообщение # 68
  Постов: 4083  Offline Модератор
Гоголь точно знает
Сб, 29.12.2018, 18:53 | Сообщение # 69
Михалыч0287
  Постов: 202  Offline Друзья
зависит от фирмы производителя... мне например 945 попался нестандартной распиновки... И пару раз тоже были случаи, когда транзистор приходилось в ногах крутить...
Отредактировал Михалыч0287 - Сб, 29.12.2018, 18:56
Сб, 29.12.2018, 19:59 | Сообщение # 70
Sulfid76
  Постов: 489  Offline ОК
Slava500, в мультиметр ,в режиме измерения коэффициента усиления, транзюк вставляй.Попадались 13003 с различной распиновкой.
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
