  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиоды от сети 220В (Создание светильников на различных LED разной мощьности .)
Ср, 02.01.2019, 13:50 | Сообщение # 71
Slava500
  Постов: 53  Offline
Цитата Slava500 ()
Здравствуйте Всем!!! А кто нибудь может сказать ...потянет ли эта схема светодиоды с питанием 5.5-6 вольт (каждый) У меня есть такие и они очень яркие...(применялись в платах уличных светильников)...............прилагаю файлы.. ( плата одна но разные св.диоды)
Собрал...лампа работает..но очень сильно греется R2- 3.9kom до 130 градусов...Светики 6 вольтовые. конденсатор 0.68 на 630в.. и 10мкф на 400в R3-10 Om R4-100 Om. Реактивный 1 ком. 0.5 ватт.
Отредактировал Slava500 - Ср, 02.01.2019, 13:57
Чт, 03.01.2019, 12:00 | Сообщение # 72
Slava500
  Постов: 53  Offline
Переделал плату с 6 вольтовых на 3 вольтовые светики...Такая же хрень!!! Сильно до заметного дымка греется 3.9 ком!!! и в чем тогда дело???
Чт, 03.01.2019, 12:59 | Сообщение # 73
  Постов: 3822  Offline Модератор
Схема требует подстройки резисторов под определённые токи и напряжение группы светодиодов. Советую почитать тут: http://radioskot.ru/forum/13-2451-19
Чт, 03.01.2019, 13:28 | Сообщение # 74
Slava500
  Постов: 53  Offline
Поменял транзисторы вместо корпуса ТО92 на ТО126 (MJE 13003)... нагрев прекратился..лампа светит ярко (мистика!!!).....реактивный 1 ком(1W)....поменял на 200 Ом (1 ватт)..... светики применил 6 вольтовые..18 шт.. лампочка потребляет 3 ватт ..но увеличился обьем напаянного..запихну ли в корпус???)))))))))))) Но ничего не греется!!! ставил в работу на пол часа.
Добавлено (05.01.2019, 17:14)
Да и к стати.. кому интересно..R- 3.9 kom грелся из за того что неправильно были припаяны транзисторы 13001-13003...надо уточнять цоколевку!!!
Добавлено (08.01.2019, 07:54)
собрал (копировал) множество схем светодиодных ламп...выставленных на этом сайте..и у всех один недостаток..напряжение на светодиоды недостаточное у всех конструкций...2.8 в место положенных 3.0 в (хотя бы...и ни одна конструкция толком не светит(яркость) В данном случае у меня.
Добавлено (08.01.2019, 07:56)
Цитата Slava500 ()
собрал (копировал) множество схем светодиодных ламп...выставленных на этом сайте..и у всех один недостаток..напряжение на светодиоды недостаточное у всех конструкций...2.8 в место положенных 3.0 в На св.диод)хотя бы...и ни одна конструкция толком не светит(яркость) В данном случае у меня.
Добавлено (08.01.2019, 08:05)
По недостаточной яркости светодиодов определение безошибочно..так как 4 года на предприятии паял и собирал производственные светильники (светодиодные) так что и мнение такое....
Отредактировал Slava500 - Чт, 03.01.2019, 16:14
Вт, 08.01.2019, 15:28 | Сообщение # 75
Slava500
  Постов: 53  Offline
Помогите пожалуйста определить номинал этой силовой экранированной катушки индуктивности!!!
написано 222.......2.2UH или 2200 UH ???
Отредактировал Slava500 - Вт, 08.01.2019, 15:31
Вт, 08.01.2019, 15:37 | Сообщение # 76
  Постов: 3912  Offline Модератор
Slava500,
Учи таблицу. То же самое и для индуктивностей.
Вт, 08.01.2019, 17:01 | Сообщение # 77
Slava500
  Постов: 53  Offline
Вот бы не подумал.. что эта таблица.. как то относится к катушкам индуктивности.....!!!!((((
Вт, 08.01.2019, 17:38 | Сообщение # 78
Slava500, Она и к резисторам относится. Главное цифры запомнить. smile
Вот, может понятнее будет.
Отредактировал Sam - Вт, 08.01.2019, 17:57
Пт, 11.01.2019, 15:36 | Сообщение # 79
Slava500
  Постов: 53  Offline
Вы меня простите...но я так ничего и не понял...что оно такое(конкретное название) на корпусе стоит 222...что это за конкретное значение (мкГн..или.. mH...или..мГн.???).и есть ли такая на Али экспрессе..или в чипе и дипе???
Единственное что я понял.. это экранированный силовой индуктор для поверхностного монтажа)))) и где купить то??? если не затруднит..тыкните!!!! многие перепробовал методом тыка..но именно с таким..микросхема не греется!!!
Отредактировал Slava500 - Пт, 11.01.2019, 15:39
Пт, 11.01.2019, 16:07 | Сообщение # 80
Витала
  Постов: 74  Offline
В таблице написано 221 - 220 мкГн
У вас 222 - разница в последней цифре -которая говорит о разрядности -добавляем 0(нолик) - получаем 2200 мкГн
Полистайте гугл -там есть инфа про индуктивность )))
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
