Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Фотодиод как подключить. (Приплыли)
Вт, 07.07.2015, 07:02 | Сообщение # 1
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
Вот сидим спорим с другом как правильно подключать фотодиод
http://chip-nn.ru/doc/all/4069/4069.zip
У него как у светодиода есть длинная ножка и короткая.
По даташиту катод короткая ножка КАТОД.
Дак вот я говорю что к длинной нужно подключать питание(у нас к микросхеме), а короткую ножку на минус. Товарищ говорит наоборот.
Подскажите, а то не хочется сжечь последние фотодиоды.
Вт, 07.07.2015, 08:22 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
evgenii11, всё верно, короткая ножка - катод. Подключи через резистор на ом 200 чтобы не сжечь...
Добавлено (07.07.2015, 08:21)
глянул датыш, да все верно. Короткий вывод - катод... smile
Добавлено (07.07.2015, 08:22)
evgenii11, а схемка какая? Можно ссыль...
Вт, 07.07.2015, 08:42 | Сообщение # 3
evgenii11
Схему скидывал вчера в теме про индикатор светодиодный. Делаю хронограф. вот схема
Подключил катод к+ появилась реакция .
Вт, 07.07.2015, 09:24 | Сообщение # 4
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
biggrin
Друг прав , используют ток утечки р-n перехода при засветке .
https://www.google.ru/url?sa=....0,d.bGQ
Отредактировал mystertvister - Вт, 07.07.2015, 09:45
Вт, 07.07.2015, 09:44 | Сообщение # 5
Витинари
  Постов: 2639  Offline Модератор
evgenii11, фотодиод подключается катодом на +. Достаточно любую схему в Нете посмотреть.
Отредактировал Витинари - Вт, 07.07.2015, 09:46
Вт, 07.07.2015, 10:01 | Сообщение # 6
evgenii11
Цитата Витинари ()
Витинари
Спасибо уже подключили. Но хрон не работает не можем снизить напряжение на фотодиоде. Но это уже другая тема думаю будет скоро
Вт, 07.07.2015, 20:38 | Сообщение # 7
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
evgenii11, на будущее если светодиод при подключении попутать он не сгорит а просто не будет работать)
Вт, 07.07.2015, 21:41 | Сообщение # 8
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
смотря какой напруга.....или же фото диод все же... smile
только не путать фото диод и фото транзистор...подключение разное.
Добавлено (07.07.2015, 21:41)
именно напряжение...к примеру если больше пяти вольт то может и сгореть и пофиг что 20ма
