Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Двухканальный драйвер K2 KLD-100 (Можно ли включить последовательно выходы?)
Пт, 31.07.2015, 18:41 | Сообщение # 1
Polarys
  Постов: 1  Offline
Всем доброго дня! Имеется двухканальный драйвер светодиодов K2 kld-100, мощность 100 ватт, 12 вольт на выходах. Можно ли соеденить его выходы последовательно, для получения 24 вольт? Нагрузка- светодиодный блок 24 вольта, 12 ватт.
Спасибо.
Отредактировал Polarys - Пт, 31.07.2015, 18:44
Ср, 05.08.2015, 15:04 | Сообщение # 2
looksfilm
  Постов: 384  Offline
Polarys, Нет, нельзя он импульсный, это 2 трансформатора можно последавательно соеденить. А этот только
на нагрузку, плюс к плюсу, а минус к минусу. Если там в плече 5 А то с 2х будет 10А.
Простой вариант, разобрать его там стоит трансформатор, вот на нем увеличить количество витков в 2 раза там 2 обмотки а посередине коса.
Если у него нету на выходе стабелизации напряжения скажем на Lm или на L стабе, то заработает.
Отредактировал looksfilm - Ср, 05.08.2015, 15:07
Ср, 05.08.2015, 15:21 | Сообщение # 3
  Постов: 11455  Offline
Не удивлюсь если окажется, что там на плате внутри эти плюсы-минусы объединены и запараллелены. Такое часто бывает.
Ср, 05.08.2015, 15:29 | Сообщение # 4
looksfilm
  Постов: 384  Offline
Maestro, вряд ли, там скорее всего на трансе 2 выходные катушки.Вот - может и общий а + скорее нет.
Страница 1 из 11
