Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Лампа светодиодная Foton FL-LED (Подключение)
Ср, 02.09.2015, 18:24 | Сообщение # 1
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Доброго вечера, мужчины - специалисты!
Я снова прибежала к вам с вопросами - помогите, хорошо?
Хочу подключить 15 ламп светодиодных Foton FL-LED MR16 6W 6400K 12V GU5,3
Написано - Подключение производится только через электронный блок питания (трансформатор) для светодиодных ламп.
Вопрос первый - какой по мощности ( простите, если не правильно выражаюсь), должен быть этот блок?
Нашла вот такой ( у продавца)
Лампа сама вот такая
Искала ответ на вопрос - как такие лампы подключают - во многих местах пишут - подключать параллельно, только словами - видимо такой ответ отличный для тех, кто в этом разбирается, для меня же - темный лес без рисунка.
Если будет у кого то время, то очень вас прошу, растолковать - про это подключение - как его сделать реально.
Огромное спасибо всем, кто поможет чайнику воплотить в жизнь свою задумку
Ср, 02.09.2015, 18:55 | Сообщение # 2
  Постов: 2792  Offline Друзья
лампа у тебя на 6 ватт,блок рассчитан на 105,15 ламп по 6 ватт будет 90,блок потянет,но будет работать на пределе,параллельно-это когда все ножки ламп соединяешь в параллель.То есть все правые между собой,так же и с левыми поступаешь.
Ср, 02.09.2015, 19:17 | Сообщение # 3
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Понятно, нашла вот такой - Блок питания APS-120-12 (12V, 10A, 120W)
У продавца ламп ссылка на свои - он маркируется вот так - Трансформатор LED BLV Trafo Luxia 0-105W 230-12V для светодиодных ламп
И этот у них самый большой по ваттам.
Просто я не знаю - другие для этих ламп подойдут, понимаете? ( я в этом совсем ни бум-бум )
Так, сейчас буду разбираться ))
На лампочку надевается вот такой патрон с проводами
Если я правильно поняла ( если не правильно, то поправьте, хорошо?), то каждый правый проводок соединяю с правым проводком следующей лампы и т.д., а последний с трансформатором. Так?
Спасибо, cccr, что ответили мне!
Ср, 02.09.2015, 19:28 | Сообщение # 4
ну вот этот будет нормально,параллельно это когда все правые провода патронов соедините между собой,и левые провода то же между собой,и уже в эти точки подключите питание от вашего блока.
Ср, 02.09.2015, 19:32 | Сообщение # 5
Елена5950
  Постов: 29  Offline
СПАСИБО!!!!!
heart
Чт, 03.09.2015, 02:45 | Сообщение # 6
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Я опять вернулась - нашла одну схему подключения параллельную и на картинке все не так, как я поняла ( соберу не так и все взорвется - доказывай потом, что не бомбу собирала biggrin )
Чт, 03.09.2015, 03:03 | Сообщение # 7
megos
  Постов: 3607  Offline Друзья
Елена5950, на рисунке всё правильно, cccr так и написал smile Если по рисунку- то все верхние провода к одному выводу блока питания, а все нижние- ко второму выводу.
Чт, 03.09.2015, 04:00 | Сообщение # 8
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Это я не правильно поняла cccr!
"каждый правый проводок соединяю с правым проводком следующей лампы и т.д., а последний с трансформатором. Так? "
Я вот так все это поняла(( и соединила бы все последовательно ((
Тогда получается, что 15 проводов к плюсу и 15 к минусу ( это же какие пучки получаются!!!)
Вот теперь я окончательно все поняла.
Спасибо!
Чт, 03.09.2015, 11:28 | Сообщение # 9
megos
да
Чт, 03.09.2015, 18:36 | Сообщение # 10
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
Елена5950, лучше делай, как поняла у cccr, никаких пучков не будет. На приведённой тобой схеме тоже параллельное подключение, но слишком нерациональное из - за перерасхода проводов.
