Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Схема драйвера для светодиодного светильника (Поиск пригодной схема драйвера для светодиодного светильника)
Вт, 15.09.2015, 01:41 | Сообщение # 1
stimstyle
  Постов: 5  Offline
Всем привет!
Нужна помощь видавших виды спецов biggrin
Имеется 4 светодиодных светильника мощностью 6w (каждый), стоят на них по две планки ПП по 6 светодиодов на каждой по схеме 6+6 (марка светодиодов smd 5630). Нужно сделать четыре драйвера под них. По характеристикам светодиодов выходит следующее:
Падение Напряжения - 2.9-3.1 вольт
Сила тока (при норм. работе) - 120мА
Подскажите как рассчитать компоненты драйвера и печатку под него. Что-нибудь простое и в меру сердитое smile чтобы можно было самому и плату напечатать и спаять.
З.Ы. читал тут много тем, но для себя так ничего и не нашел. Вот по mc34063a http://radioskot.ru/forum/32-1761-1 читал, но никак не пойму как ее подстроить под это дело.
З.Ы.Ы. Я - человек в таких делах совсем не опытный, но уже очень интересно стало сделать самому
Вт, 15.09.2015, 10:43 | Сообщение # 2
  Постов: 3645  Offline Модератор
stimstyle, Если есть возможность заказывать детали на Али, то стоит посмотреть там под свои нужды разные микросхемы драйверов. Стоимость их невысокая, а повторяемость минимальная.
Вот например МС AMC7135 выдаёт ток до 350мА.
Вт, 15.09.2015, 18:19 | Сообщение # 3
stimstyle
  Постов: 5  Offline
Да, но она вроде от 3-6 вольт работает, я не совсем понял. У меня на входе 220 вольт, на светодиоды нужно
с учетом падения напряжения 6*3 = 18 вольт на каждую планку из шести штук и 120 мА на каждую. Или я что-то не правильно понимаю? Нахватался тут на форуме biggrin
Вт, 15.09.2015, 19:12 | Сообщение # 4
stimstyle, Вот, это говорит о том что нужно выкладывать всю исчерпывающую информацию.. Сколько уже по этому поводу говорим.. smile
Ср, 16.09.2015, 13:13 | Сообщение # 5
stimstyle
  Постов: 5  Offline
Значит выходит так:
Требуется разработать схему драйвера
Мощностью не менее - 6 ватт
Стабилизированной силой тока - 240 мА
Постоянным напряжением (с учетом архитектуры расстановки светодиодов 2 запараллеленных планки по 6 шт подключенных последовательно, с учетом падения напряжения от каждого светодиода ~ в 3 вольта) - 18 вольт
Входное напряжение переменное ~220 вольт
Вот нашел драйвер от другого светильника, с похожими характеристиками, но не очень понимаю как он устроен [img] [/img]
[img] [/img]
Добавлено (16.09.2015, 13:13)
И еще, не пойму что это за трансформатор такой, в желтой изоляции.
Повсюду их встречаю на картинках и в китайской технике, а в продаже не видел.
Это трансформатор напряжения?
Ср, 16.09.2015, 13:47 | Сообщение # 6
samor
  Постов: 384  Offline Друзья
обыкновенный импульсник
Ср, 16.09.2015, 14:58 | Сообщение # 7
stimstyle
  Постов: 5  Offline
А для чего тут импульсный трансформатор? За счет чего понижается напряжение с 220 до 15-20 вольт, в этом драйвере? Из чего собрать похожий для моих светильников? Может есть у кого схемы или ссылки, я все прочитаю и изучу.
Все форумы прошерстил, ничего не нашел. Чувствую что все просто, но как это сделать никак не "врублюсь"
Ср, 16.09.2015, 15:07 | Сообщение # 8
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Ср, 16.09.2015, 18:13 | Сообщение # 9
  Постов: 6603  Offline Друзья
msmmmm, Понравилась банка люминивая как радиатор smile
Ср, 16.09.2015, 21:48 | Сообщение # 10
stimstyle
  Постов: 5  Offline
Разобрался, вроде все нашел кроме трансформатора.
Подскажите, у нас где-нибудь продается такой трансформатор, как на картинке?
http://www.aliexpress.com/item-im....99.html
