Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Китайский led трансформатор
Сб, 19.09.2015, 10:39 | Сообщение # 1
Fintx007
  Постов: 13  Offline
есть вот такая железка! она должна питать 24 светодиода последовательно соединенных.... но диодов у меня стало 150 штук....
я разобрал подобный транс для 100 светодиодов и увидел что напряжение электролитического кандера стало не 25 а 400 вольт ....... а пленочный конденсатор я не могу разгадать!
вольтаж 400 а вот емкость я не могу определить! помогите!
1е фото транс на 200 светодиодов
3ее фото на 70 светодиодов
мне нужно сделать так чтоб оба были на 200
Отредактировал Fintx007 - Сб, 19.09.2015, 10:44
Сб, 19.09.2015, 11:03 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1258  Offline Модератор
L564J= 560nf
L824J=820nf
Сб, 19.09.2015, 11:11 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
Fintx007, в обозначении L564J ёмкость о зашифрована в цифрах, вот так: 5 - число, 6 - число, 4 - множитель (количество нулей), в итоге получается так 56 и 0000 т.е. 560000 пикофарад = 560 нанофарад = 0,56 микорфарад.
Сб, 19.09.2015, 11:16 | Сообщение # 4
  Постов: 2385  Offline Друзья
ну там кондеры где на 400В 560нФ или 0,56 мкФ, а где на 250В 820нФ или 0,82мкФ
Сб, 19.09.2015, 12:01 | Сообщение # 5
Fintx007
  Постов: 13  Offline
спасибо за ответы! нашел еще один бок в люстре! еще одил лед контроллер! меняет полярность ...светодиоды от этого меняют цвет!
эти два резистора греются безумно! я не могу определить их ватность!
хотя если честно то в этом блоке греется все!!!!!!
Сб, 19.09.2015, 12:19 | Сообщение # 6
Тёмыч
Fintx007, скорее всего самый большой на 1Вт, а по-меньше на 0,5Вт.
Добавлено (19.09.2015, 12:18)
длина корпуса у таких резисторов на 1 Вт около 12мм, а у двух ватных около 18мм.
Добавлено (19.09.2015, 12:19)
только правильней будет мощность.
Отредактировал Тёмыч - Сб, 19.09.2015, 12:18
Сб, 19.09.2015, 12:29 | Сообщение # 7
Fintx007
  Постов: 13  Offline
работаю в отделе люст.....уже привык ....ватты ватты люмены люмены)
померял! тот что меньше 10 мм тот что больше 15 мм
Сб, 19.09.2015, 12:39 | Сообщение # 8
Тёмыч
Fintx007, ну тогда вполне возможно что 1 и 2Вт.
Добавлено (19.09.2015, 12:39)
их китайцев шиш поймёшь, разбросы большие бывают...
Сб, 19.09.2015, 12:48 | Сообщение # 9
Fintx007
  Постов: 13  Offline
есть ли смыс выпаять дето совковые млт ????
и заменить ?
Сб, 19.09.2015, 13:54 | Сообщение # 10
Тёмыч
Fintx007, если только ставить большей мощности. Резисторы всё равно могут греться, у них предназначение такое ), если они не обгорают и припой не плавится, то ни чего страшного в этом нет.
