Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Стробоскоп на к 561 ле5 проблема
Пт, 30.10.2015, 21:37 | Сообщение # 41
  Постов: 6622  Offline Друзья
Цитата Искатель2178 ()
Как им измерить емкость кабеля?
Да точно так же как и любой кондер,только дальний конец не замыкай с оплеткой,однажды мне была нужна емкость несколько пик,на приличное напряжение,делал огрызка коаксиала рк75
Сб, 31.10.2015, 05:17 | Сообщение # 42
Витинари
  Постов: 2653  Offline Модератор
Еще как вариант - подсоединить параллельно кабелю конденсатор достаточно большой емкости (например, 1 мкФ), предварительно померив его емкость мультиметром для большей точности. Затем измеряется общая емкость кабель-конденсатор, и из этого значения вычитается номинал конденсатора. Полученное число и будет емкостью кабеля.
Отредактировал Витинари - Сб, 31.10.2015, 05:17
Вт, 03.11.2015, 16:02 | Сообщение # 43
Искатель2178
  Постов: 270  Offline Друзья
Вчера наконец разобравшись с другой работой, перепаял резистор па вашей схеме msmmmm, поставив 15кОм перед стабилитроном. Емкость НЧ-кабеля мультиметр показал 150-200пФ. Поставил кондер на вход 1000пФ вместо 100 , чтоб с запасом.
Доработал датчик на прищепке, сделав его полукольцом из жести, для большего контакта с поверхностью ВВ-провода.
Работать схема при проверке на двигателе стала почему то еще хуже.
Чувствительность светодиода на "паразитные" вспышки (когда питание на схему не подается, а он моргает слабо сам по себе, улавливая искру через прищепку на ВВ-проводе) возросла - то есть моргать чуть ярче на искру. Схема замечу не экранирована. При подаче питания на плату иногда есть яркие вспышки, но в основном светодиод еле мерцает даже на центральном ВВ-проводе. На остальных проводах вообще ярких вспышек нет. sad
Отредактировал Искатель2178 - Вт, 03.11.2015, 17:02
Вт, 03.11.2015, 17:06 | Сообщение # 44
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Третий нужен. Во-первых без стакана, похоже, не разобраться, а во-вторых две схемы, на двух разных микросхемах - у меня работают, у тебя не хотят. Если бы еще экспериментатора в компанию smile . Может с электричеством автомобиля что не так? На днях должно получиться основательно погонять на двигателе, может чего выясню.
Кстати, стробоскоп довольно долго мигает и после отключения питания - на заряде конденсатора, и чувствительность его выше при пониженном питании. Но когда заряд заканчивается, никаких вспышек - ни ярких, ни тусклых нет.
Сильно повышает чувствительность резистор 10-20 кОм (это если в прищепке R5 как в схеме) с 1,2 МС на +С3. Это от генератора.
Ср, 04.11.2015, 14:42 | Сообщение # 45
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Как синхронно получилось у нас... Тоже проверял на двигателе. Сначала подключил к аккумулятору и пощелкал зажигалкой - яркость нормальная. Завели двигатель, от зажигалки работает нормально. Нацепил прищепку - нормально, при дневном свете очень заметно освещает руку. Переставил прищепку на центральный ВВ провод - сверкает в 4 раза быстрее, яркость та же. Срабатывает и на небольшом (1-2 мм) удалении от провода. Тусклых мерцаний, пропусков и вспышек при удалении прищепки от проводов не замечено. Затем пришла мысль откусить индикатор питания, который включен параллельно конденсатору фильтра питания С3, так как на новой схеме его нет, а остался он еще со старой, на ЛЕ5. Появились пропуски вспышек, особенно на высоких оборотах. Подключили назад - пропуски исчезли. Тусклого свечения не наблюдалось и так. Или есть вспышка, или нет. Подключил вместо светодиода с резистором один резистор 1,3 кОм. Работает нормально на любых оборотах. Тут есть два варианта объяснения - или добавочным сопротивлением просто понижается напряжение питания микросхемы и она становится более чувствительной (у КМОП микросхем порог переключения зависит от напряжения питания), или подключением постоянной нагрузки убираются наводки с вывода питания. Осциллограф не подключал - морока.
Чем еще помочь даже и не знаю. А не пробовал с таким подключением 15 кОм поставить С1 10нФ? Чувствительность должна быть более чем достаточной.
Однако заметил, что если поднести плату на расстоянии 20-25 см
Поздновато прочитал, у себя не проверил, но странно большая чувствительность к наводкам. У меня так получалось, если отключить резистор в прищепке и поднести к ней заряженную статикой расческу. Схема срабатывает сантиметров с 15-20-ти.
Ср, 04.11.2015, 15:46 | Сообщение # 46
rylan
  Постов: 841  Offline Друзья
Искатель2178, может проблема в питании светодиода,перебор.
Добавлено (04.11.2015, 15:46)
тоже собрал по первой схеме,которая проще,пока не проверял.
Ср, 04.11.2015, 16:14 | Сообщение # 47
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Дело не в питании светодиода, а в том, что сама микросхема потребляет мизер, а дополнительная нагрузка совместно с резистором фильтра питания образуют делитель напряжения. Может у Искателя2178 микросхема на бОльших напряжениях нормально работать отказывается? Странно только, что у меня таких проблем не наблюдалось. Да и сейчас, при работе от генератора дал 17В питания, на 14 ноге 15,4В , чувствительность чуть упала, а вспышки только ярче стали.
Добавлено (04.11.2015, 16:14)
Цитата rylan ()
перебор
Так это о "вспыхивателе" smile . Он влиять не будет, там в базе транзистора 10кОм, выход МС не посадит, а если бы светодиоду тока не хватало, то всегда, а не иногда.
Ср, 04.11.2015, 16:16 | Сообщение # 48
rylan
вы это о чем?я имел ввиду светодиод-лампа которая светит на ноль,метку на маховике ,шкиве.
Добавлено (04.11.2015, 16:16)
наоборот перебор,чересчур ему току.
Ср, 04.11.2015, 16:22 | Сообщение # 49
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Ну и чем это грозит, кроме оплавления его же и вылета ключа? Питание светодиода и микросхемы развязано, а максимум, что можно взять от выхода МС при максимуме питания - 1,4 мА. Так как скважность очень большая, импульсные токи должны быть большими. У меня-то работает smile .
Отредактировал msmmmm - Ср, 04.11.2015, 16:23
Ср, 04.11.2015, 16:41 | Сообщение # 50
rylan
Цитата msmmmm ()
У меня-то работает
кто его знает какой там светодиод у искателя.
