Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ремонт светодиодной лампы "IEK LL-A60" (Вспыхнула и погасла помогите опознать диоды)
Чт, 15.10.2015, 12:07 | Сообщение # 1
maxstel
  Постов: 6  Offline
проработала 4 месяца, драйвер залит серым веществом,хотел проверить светодиодную панель вероятно напруга выше чем 12В
Подскажите по количеству диодов(см вложение) можно ли определить подаваемое напряжение на сборку?
Чт, 15.10.2015, 12:26 | Сообщение # 2
samor
  Постов: 384  Offline Друзья
там хоть 220 может быть
Чт, 15.10.2015, 20:53 | Сообщение # 3
andruu
  Постов: 38  Offline
maxstel разберись для начала как подключены -последовательно или параллельно, а драйвер как выглядит,проверь его, мож он живой,
Пн, 19.10.2015, 13:12 | Сообщение # 4
maxstel
  Постов: 6  Offline
30 led подключены последовательно- параллельно при подаче напряжения 3В на один горят два
Добавлено (19.10.2015, 13:12)
ладно возьму лабораторный блок питания буду повышать постепенно напругу с 12 до 60В посмотрим загориться или нет
Вт, 20.10.2015, 11:10 | Сообщение # 5
LedHut
  Постов: 2  Offline
Вам не жалко своего времени!? Купите новою светодиодную лампочку она себя окупит уже через пол года и будет ярче светить!
Тем более что светодиоды со временем тускнеют, а вашей лампочки уже не первый год наверно!
Вт, 20.10.2015, 11:37 | Сообщение # 6
Витинари
  Постов: 2640  Online Модератор
LedHut, а где ссылка на интернет-магазин? А то у меня яма со скорпионами опустела уже.
Вт, 20.10.2015, 17:49 | Сообщение # 7
maxstel
  Постов: 6  Offline
LedHut, проработала 4 месяца покупал за 360 р в офлайне а в интернет магазе китая какашки а не лампы
Ср, 21.10.2015, 11:30 | Сообщение # 8
LedHut
  Постов: 2  Offline
Витинари, если необходимо напишу! biggrin
Ср, 21.10.2015, 14:08 | Сообщение # 9
Витинари
LedHut, яма будет ждать biggrin
Ср, 21.10.2015, 23:56 | Сообщение # 10
megos
  Постов: 3626  Offline Друзья
maxstel, проверь сначала светодиоды- может какой просто сгорел. Их легко проверять мультиметром в режиме "прозвонки"- тока достаточно чтоб светодиод зажёгся. Проверять каждый придётся. Если сгоревший найдётся- на замену, если все горят- придётся питание ковырять, диодные мосты там частенько летят.
