Страница 2 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Подключение светодиодной ленты в авто (через мультивибратор)
Пт, 16.10.2015, 22:17 | Сообщение # 11
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Dimon1, отрезаешь нужный кусок, подпаиваешь проводки и соединяешь источник питания (например аккумулятор на 12в), ленту и мультиметр последовательно. Мультик устанавливаешь на измерение тока.
Пт, 16.10.2015, 22:37 | Сообщение # 12
Dimon1
  Постов: 49  Offline
прошу прощения за тупость мультиметр ставлю. на V и подсоединяю в цепь как на картинке в приложении
Добавлено (16.10.2015, 22:36)
Тёмыч Тип изделия:
Марка светодиодов:
Sharp
Средний Срок Эксплуатации (ч):
50000
Водонепроницаемый:
Нет
Сертификация:
CCC,RoHS
Модель светодиода:
SMD3528
Напряжение:
12 В
Событие:
Гостиная
Источник питания:
Постоянный ток
Тип прокладки:
SMD
Расход энергии (Вт/м):
4 Вт/м
Количество светодиодов на метр:
60 шт./м
Размер модели:
3528
Особенность (бусинки/м):
Другой
is_customized:
Yes
Wattage:
20
Добавлено (16.10.2015, 22:37)
Тёмыч Тип изделия:
Марка светодиодов:
Sharp
50000
Водонепроницаемый:
Нет
Сертификация:
CCC,RoHS
Модель светодиода:
SMD3528
Напряжение:
12 В
Событие:
Гостиная
Источник питания:
Постоянный ток
SMD
4 Вт/м
60 шт
Отредактировал Dimon1 - Пт, 16.10.2015, 22:38
Пт, 16.10.2015, 22:40 | Сообщение # 13
Тёмыч
у тебя вот такой?
Пт, 16.10.2015, 22:41 | Сообщение # 14
Тёмыч
подключать надо вот так:
Добавлено (16.10.2015, 22:41)
только без резистора и вместо светика ленту
Пт, 16.10.2015, 22:44 | Сообщение # 15
Dimon1
  Постов: 49  Offline
Тёмыч извени я пока учюсь
завтра все проверю именно так
Пт, 16.10.2015, 22:47 | Сообщение # 16
Тёмыч
так, ладно, значит с такими светиками потребление одного кусочка будет около 20мА.
Как я понял ты хочешь вместо каждого поворотника использовать кусок ленты с тремя светодиодами, правильно?
Добавлено (16.10.2015, 22:47)
если так, то нагрузка на реле будет 40мА.
Далее, что у тебя есть из транзисторов в наличии?
Пт, 16.10.2015, 22:48 | Сообщение # 17
Dimon1
  Постов: 49  Offline
Тёмыч да именно так
тоесть я хочу в каждый поворотник впихнуть по мигалке
получится 4 мигалки
у меня в наличии нет ничего (правдо есть пара принтеров их можно подербанить )
а так в магазине вроде все недорого стоит только вот реле не хочется
Отредактировал Dimon1 - Пт, 16.10.2015, 22:50
Пт, 16.10.2015, 23:10 | Сообщение # 18
Тёмыч
тяжёлый случай :)
сейчас прикину с чего начать...
Пт, 16.10.2015, 23:20 | Сообщение # 19
Тёмыч
Dimon1, ну вот смотри можно сделать на микросхеме NE555:
Пт, 16.10.2015, 23:23 | Сообщение # 20
Тёмыч
вот например один человек сделал:
Добавлено (16.10.2015, 23:23)
переменным резистором меняется частота миганий.
