  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » ДХО из Китая (китайские светодиодики)
ДХО из Китая
Пт, 16.10.2015, 19:36 | Сообщение # 1
в общем приехали мне дхо, вместо взамен старых моих брал.
новые чуть меньше но светят ппц как мощно!
по деньгам вышла очень дешевле чем у нас в городе, у нас подобные стоят 800-900 р за комплект.
в китае купил за 250 р и это вместе с доставкой.
жрут тока каждая лампа по 240 ма, при напряжение от блока питания 12.1 в.
но есть проблема, не охото что бы за пару недель они сдохли - в сети моей тачке на акуме примерно 12.5-12.8 в, а если заведена и работает генератор то в бортсети 13.5-14.2 в....надо как то собрать стабилизатор какой то..
эвопрос, как сделать так что бы на комплектах было всегда 12 в?
конечно можно применить стабилизатор с низким падением напряжения какой нить, но......это будет хорошо работать при работе генадия, а при работе от акума разница в примерно пол вольта (ну может в 0.8) , стабилизатор же как выкрутится разве? в общем шо делать мужики толкового :D
надо бы по проще само собой бы...
Отредактировал redmoon - Пт, 16.10.2015, 19:47
Пт, 16.10.2015, 19:55 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
Привет redmoon! Попробуй DC преобразователь, хотя бы на мс 34063, должно получится.
Пт, 16.10.2015, 19:56 | Сообщение # 3
  Постов: 6622  Offline Друзья
redmoon, Светики работают током,так что нужен стабилизатор по току,а что в талмуте про ток пишут
Пт, 16.10.2015, 20:07 | Сообщение # 4
Интересно пишут smile Рабочее напряжение: DC 12 В-24 В
Пт, 16.10.2015, 20:08 | Сообщение # 5
1 ток не важен, все сделано уже в комплекте, важно напряжение, резисторы уже есть в самих сборках, они едят нормально тока.
2. резом нельзя - напряжение не стабильно.
Цитата Тёмыч ()
мс 34063
тож думаю вот, так как обычные линейные не пойдут.
но вот как она себя поведет если на выходе надо 12 в а на входе будет 12.2 в.......
покапался больше ничего путевого не могу найти в запсах.
а так по идее и охлаждение не надо будет мс, так как она и амперу может то.....
Пт, 16.10.2015, 20:09 | Сообщение # 6
redmoon, У тя получается 3вт на штуку
Пт, 16.10.2015, 20:11 | Сообщение # 7
Boltyara
  Постов: 2613  Offline Друзья
redmoon, а зачем париться- мотор заглушен света нет..., завёл- всё ОК.
Пт, 16.10.2015, 20:27 | Сообщение # 8
Тёмыч
Boltyara, вообще то ты прав, у меня тоже так сделано...
Добавлено (16.10.2015, 20:26)
на заглушеном не горят...
Добавлено (16.10.2015, 20:27)
рассчитать резистор на максимальное напряжение при работе генератора и всё...
Пт, 16.10.2015, 20:28 | Сообщение # 9
Подключил к датчику аварийного контроля давления масла через реле?
Пт, 16.10.2015, 20:30 | Сообщение # 10
Тёмыч
мне вот что интересно: как там может быть рабочее напряжение 12-24в, если из всех систем стабилизации там стоит один резистор?!
Добавлено (16.10.2015, 20:30)
краб, да, так и есть.
  • Страница 1 из 3
