  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » ДХО из Китая (китайские светодиодики)
ДХО из Китая
Пт, 16.10.2015, 20:32 | Сообщение # 11
  Постов: 6609  Offline Друзья
redmoon, Мне кажется самое просто это на LM317 по току
Пт, 16.10.2015, 20:39 | Сообщение # 12
у меня сейчас дхо подключено к катушке вообще к контакту на котором напряжение появляется при включение зажигания, но все же иногда бывает полезным что бы хоть что то светилось впереди когда стоишь заглушенный.
в общем решил не париться с импульсными темами, под руку попалась старая кассетница с кренками, как раз новая крен8б на выходе которой при 13-14 в получается 11.6 в, вполне себе с запасом для защиты так сказать так прослужит по дольше может)
греется кренка не очень, посажу на маленький радиатор, кондер по входу на 470 по выходу на 1 000 мкф, и думаю все будет чудесно)))
Пт, 16.10.2015, 20:43 | Сообщение # 13
Много,там и сто мкф хватит,,,
В чем прикол ,сейчас попалась страница smile
Пт, 16.10.2015, 20:47 | Сообщение # 14
ну хз, емкости нее жалко, сгладит генератор, и от самой микры невысокого качества не даст возбудится.
в общем накидал платку завтра если время будет надо будет сделать и проверить.все же лучше чем на прямую, надеюсь это продлит жизнь дхо...
Пт, 16.10.2015, 20:47 | Сообщение # 15
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Цитата краб ()
Интересно пишут Рабочее напряжение: DC 12 В-24 В
Пишут "12V & 24V", возможно имеется ввиду последовательное подключение для 24в.
Я считаю что не нужно ставить понижающий преобразователь, так как считаю что они должны быть рассчитаны на напряжение бортовой сети (14в)
Пт, 16.10.2015, 21:35 | Сообщение # 16
  Постов: 3645  Offline Модератор
redmoon, Я заказывал себе похожие для подсветки скутера, стоили 84 рубля за штуку, сейчас они ещё немного подешевели, и светят панели действительно замечательно. Есть там такой цвет, кристально синий, очень приятное свечение в отличии от просто синего.
Я планировал запитывать планки светодиодов от самодельных драйверов на МС RT4115 т.к. они работают от 12В без какого либо падения напряжения на них что очень удобно.. smile
Сб, 17.10.2015, 09:33 | Сообщение # 17
Igoran, а как себя ведет 34064? просто нет сейчас собранной платы проверитьт.
например если настроена на стабилизацию с 14 в в 11.8-12 в., и если вместо 14 в на входе будет 12.5-12 в что будет на выходе?
думаю может собрать плату и проверить как кренку ее? но на кренке почти то что нужно получалось то))
Вт, 20.10.2015, 18:35 | Сообщение # 18
я тут заходил с холода и меня осенило!
а что если собрать преобразователь, и что то типа тригера, усилителя, как в зарядках старых, что бы например если напряжение 13-15 вольт то работает прео, упало до 12.5 в , сработало и реле перекинуло и работает от акума.
такое ж реально? как собрать автоматику? прео я почти доделал по калькулятору, сегодня буду плату собирать почти..
Вт, 20.10.2015, 18:55 | Сообщение # 19
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
redmoon, поставь кренку и не мучайся smile
Вт, 20.10.2015, 19:07 | Сообщение # 20
Тёмыч, кренку пробывал, но на включенном генераторе вроде норма - а вот просто от акума не фонтан уже.
  • Страница 2 из 3
