Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д. (Всё новое и интересное познаём и используем!)
Чт, 05.07.2018, 19:28 | Сообщение # 91
  Постов: 3847  Online Модератор
FAQ Здесь в архиве всё что смог пока собрать по мс СХ2812:
Ср, 11.07.2018, 22:48 | Сообщение # 92
Понадобились товарищу в УАЗ светодиодные лампы, поставили дешёвые Китайские, а я решил попробовать спаять для себя свой вариант лампы на транзисторном драйвере КТ817 по схеме что было описано выше. Всё нарисовал, подогнал, проверил, светит изумительно и с Китаем не сравнить, но всё же трудоёмко в изготовлении. cool
Но для желающих сотворить что то своё всё же добавлю архив.
Ещё раз столкнулся с тем что Китайские транзисторы BD237 хуже чем наши КТ817, сильнее греются в разы при той же нагрузке светодиодами, а я их заказывал как раз для этих драйверов т.к. мои старые запасы Советстких транзисторов оскудели.. smile
Платка двусторонняя, задняя сторона паяется к цоколю лампы ну и неплохо играет роль охлаждения, разведена под светодиоды 2835 3,2В 60мА по три штуки в ряд. Общий ток выбран 100мА, нагрев меньше и потребление, на световом потоке это не особо отражается.
Платка собрана но не отмыта ещё, мерил как в корпус войдёт, влазит как раз, с термоусадкой уже впритык. Проводки делать по возможности короткими, проще будет всё это компоновать внутри.
Изменил на печатке полярность светодиодов, с минусом на край, так правильней будет. Теперь перемычку по минусу на плате можно убрать а соединить по точкам с обратной стороной, а то при ЛУТе может не получится тонкая дорожка.
Чт, 12.07.2018, 15:29 | Сообщение # 93
Charlie
  Постов: 152  Offline ОК
Спасибо за разработку. Возможно, пригодится. Я тоже в Китае выписывал м/мощные лампочки, но пока не использовал. По трудоемкости получается. конечно. дороже китайских. Сгоревшие штатные лампы не буду выбрасывать пока, если появился такой выход.
Чт, 12.07.2018, 17:15 | Сообщение # 94
Charlie, Стараюсь. smile Это я ради интереса разработал подобный вариант платки, хотел сравнить по яркости с Китайским ширпотребом, получившийся вариант хоть и немного сложноват в исполнении но по надёжности и яркости в разы превосходит многие варианты их ламп. За счёт драйвера на светодиоды поступает напряжение 9В с ограничением по току в 100мА на всю группу светодиодов. Надо доделать оставшиеся три и можно считать что проект получился полезным и востребованным.. smile
При сборке немного помучился с пайкой цоколя лампы, не смог толком пропаять даже с кислотой, что за металл такой, непонятно, но и не алюминий.
Чт, 12.07.2018, 18:37 | Сообщение # 95
Charlie
Игорь, но цоколя чаще всего бывают стальными и неплохо паяются любым активным флюсом.
Разработка, считаю, весьма полезна для форумчан-автолюбителей, ИМХО.
Отредактировал Charlie - Чт, 12.07.2018, 18:40
Чт, 12.07.2018, 20:05 | Сообщение # 96
Да раньше паял их без проблем, а тут ни в какую не лудится и всё.. У нас всё так, машины клепают из пластика и тонкой жести, а дешёвые лампы в машины делают из толстой стали.. biggrin
Сб, 14.07.2018, 18:23 | Сообщение # 97
Charlie
Игорь, а вот нельзя в схеме изменить полярность транзистора;тогда можно применить и другие ?
Сб, 14.07.2018, 18:40 | Сообщение # 98
Charlie, Да хватает транзисторов которые тут можно применять и не меняя что либо, проблем бы вообще не было если бы у китайцев транзисторы были бы качественные. У меня просто сделан акцент на компактность, цоколь больно мал, а так ставь что хочешь или что есть требуемой проводимости. smile
Сб, 14.07.2018, 19:20 | Сообщение # 99
Charlie
Да бес с ними, китайцами.Отечественная промышленность тоже не простаивала во времена СССР. Я к тому, что у меня большая горсть КТ-837 и не найду применения. А они 30-и ваттные,но P-N-P. Габариты такие же.
Отредактировал Charlie - Сб, 14.07.2018, 19:22
Ср, 01.08.2018, 08:59 | Сообщение # 100
Slava500
  Постов: 53  Offline ОК
Цитата Igoran ()
Есть простой вариант схемы драйвера на обычных элементах, попробуй..
Попробовал...работает..
Отредактировал Slava500 - Ср, 01.08.2018, 09:13
