Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д. (Всё новое и интересное познаём и используем!)
Сб, 04.08.2018, 20:38 | Сообщение # 111
  Постов: 8448  Online Модератор
Просто соединять в паралель светодиоды нельзя. Нужно к каждому ставить токовыравнивающий резистор. В противном случае в связи с неизбежным разбросом параметров, один из светиков будет работать с перегрузкой и в скоре выйдет из строя. После этого сразу же посыпятся и остальные вслед за ним.
Вс, 05.08.2018, 06:10 | Сообщение # 112
  Постов: 3847  Offline Модератор
Это правило верно если применять их там где напряжение у светодиодов выше требуемых значений и эти излишки нужно выровнять для каждого отдельного светодиода, а иногда вполне хватает и общего резистора на все, тут всё зависит от конкретного применения. Но тут речь идёт об драйвере на LM358 с опорным напряжением не превышающим требуемые напряжения, так что резисторы тут лишние.
Вт, 14.08.2018, 13:06 | Сообщение # 113
Slava500
  Постов: 53  Offline ОК
Цитата Slava500 ()
вот эта...греется сильно транзистор... От аккумулятора выход 13.8 в
Вт, 14.08.2018, 13:16 | Сообщение # 114
Slava500
Цитата Slava500 ()
Но при подключении к 100 амперному аккумулятору тут же сильно нагрелась... во всяком случае транзистор точно через 5 секунд..как утюг...тут же отключил во избежании дымка а может быть и БУХА!!! ...)))))))))))) и как быть??? мне надо что бы эта платка от аккумулятора (авто) работала..
Вт, 14.08.2018, 16:25 | Сообщение # 115
Ну это же должно быть понятно, что как тут не греться транзистору, если при питании 13,8В нагрузка имеет 3,2В 350мА т.е. падение напряжения всё идёт в тепло! Эта платка миниатюрного драйвера предназначена прежде всего для литиевых аккумуляторов, где напряжение немногим больше требуемого на выходе.
Можно конечно питать им и более мощные светодиоды, но тогда озаботится соответствующей нагрузкой под этот транзистор, например для 12В ставить три последовательных 1Вт светодиода на 3,2В где в сумме будет уже около 10В. Ну и на транзистор ставить радиатор охлаждения, куда же без него с такими то нагрузками.. happy
Но проще тогда уж применить платку китайского DC DC стабилизатора, где есть возможность выставить требуемый ток и напряжение, ну и мощность там уже выше намного чем этот простой драйвер.
Подобные драйвера нужно применять каждый отдельно под свои задачи, соизмеряя его мощность с требуемой нагрузкой, их же есть разные виды.
Ср, 15.08.2018, 16:18 | Сообщение # 116
Slava500
Значит что бы не грелось..и лишнее напряжение не уходило в тепло...надо впаять 4 (трех вольтовых) диода последовательно...и можно так по 4 в параллель добавить...???.
Отредактировал Slava500 - Ср, 15.08.2018, 16:20
Ср, 15.08.2018, 19:35 | Сообщение # 117
Ну да, помимо этого подбирая нужный ток для светодиодов. Кто мешает поэксперементировать, поставить так, эдак, и подобрать под себя тот вариант с которым и свет будет ярким и нагрев минимальным, в крайнем случае ставить радиатор на транзистор если есть место.
Вс, 26.08.2018, 14:57 | Сообщение # 118
Maverik
  Постов: 7  Offline ОК
Немного изменил схемку Igoran из поста № 79,
чтобы паять смд было максимально удобно, для начинающих (как я). Вместо R2 поставил выводной переменный резистор, для возможности регулировки тока. Посмотрите, вроде ошибок не внёс. biggrin
слева оригинальный вариант, справа для начинающих:
R2 потенциометр, если он круглый трехногий, третью ногу обкусываем.
У R3 пяток на картинке нет, в lay добавлены.
Идея добавить переменный резистор не моя, утянута из этой схемы:
На обе схемы lay6 в приложенном файле.
Отредактировал Maverik - Вс, 26.08.2018, 16:20
Вс, 26.08.2018, 16:48 | Сообщение # 119
Maverik
еще чуток подкорректировал, всё-таки некрасиво потенциометру ногу откусывать biggrin
понимаю, что для матерых электронщиков неинтересно, но для начинающих удобная плата самое главное biggrin
Вс, 26.08.2018, 21:45 | Сообщение # 120
Charlie
  Постов: 152  Offline ОК
Надо попробовать схемку в деле. А схему Ака Касьяна кто-то применял ?
Отредактировал Charlie - Вс, 26.08.2018, 21:50
