Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д. (Всё новое и интересное познаём и используем!)
Вс, 26.08.2018, 21:59 | Сообщение # 121
  Постов: 3847  Offline Модератор
Charlie, hello
Цитата Charlie ()
А схему Ака Касьяна кто-то применял ?
Это которую?
Вс, 26.08.2018, 22:12 | Сообщение # 122
Maverik
  Постов: 7  Offline ОК
Цитата Charlie ()
Надо попробовать схемку в деле. А схему Ака Касьяна кто-то применял ?
Вы не поверите, даже видос есть и под ним в комментах схемки в lay6)))
Это как раз для мощных светодиодов, только шунт нужен хороший, я взял манганиновую проволоку.
Отредактировал Maverik - Вс, 26.08.2018, 22:13
Вс, 26.08.2018, 22:28 | Сообщение # 123
Charlie
  Постов: 152  Offline ОК
Maverik, спасибо.С проволокой для датчиков тока нет проблем.
Добавлено (26.08.2018, 22:33)
Igoran, из поста 118
Вс, 26.08.2018, 23:02 | Сообщение # 124
Посмотрел. Ну, это схемки для больших нагрузок, а у меня они более слабые и всё компактное.. smile
Вс, 26.08.2018, 23:04 | Сообщение # 125
Maverik
Кстати, что-то мне подсказывает, что, если применять R2 переменный резистор, а не постоянный, и использовать манганиновую или константановую проволоку как шунт, то в обеих схемах на вход ОУ (т.е. 5ю ногу LM358 в схеме Иогряна или 5ю ногу в схеме Касьяна), последовательно к R2 имеет смысл поставить еще и постоянный резистор небольшого номинала, чтобы ограничить ток.
У моей манганиновой проволоки (диаметр 1 мм) сопротивление 0.68 Ом/метр. Мне нужен ток 1.5-2 А, это шунт сопротивлением примерно 0.08 Ом т.е около 12 см проволоки biggrin . Чтобы столько не мотать, можно дополнительно ограничить ток на входе ОУ.
Хорошо тебе. А вот представь, нужно изготовить мощный светильник, причем не какой-то там автомобильный, а для большого аквариума, и там комбинация из нескольких светодиодов (от 10 Вт) и нескольких кусков светодиодной ленты. Дело в том, что для аквариумных растений нужен мощный свет комбинированного спектра.
И вылезает сразу несколько непростых для начинающего вопросов, главный из которых - как всю эту хрень запараллелить ? Похоже, драйвером в количестве 1 шт не обойтись. ((
Отредактировал Maverik - Пн, 27.08.2018, 00:32
Вт, 18.09.2018, 19:54 | Сообщение # 126
BikGabza
  Постов: 9  Offline Х
Привет всем!
Случайно стал обладателем неисправного дорожного уличного светодиодного светильника. Драйвер неисправен, залит какой-то белой резиной, отремонтировать ума и опыта не хватает. Да и информации нет. Светодиодная матрица исправна. Визуально 36 светодиодов соединены последовательно. Удалось узнать немногое. Мощность светильника 40 вт. Все. Проверка светодиодов показала, что падение напряжения на них в пределах 2,7-3,0 в, потребляемый ток 23-25 ма. Как запитать? Поможете?
Ср, 19.09.2018, 10:20 | Сообщение # 127
Светодиоды плохо видно, трудно сказать что за марка, но если опираться на замеры по потреблению то это типа 3528 и им подобные. Одна из пластин выходит на 50В 20мА, тут или повышайку применить до 50 вольт если использовать от батарей или искать нужный драйвер в Китае с питанием от сети. Или перерезать дорожки и подпаивать минус каждого светодиода на общий минус, колхозно конечно, но тогда хоть пластину можно будет использовать и от аккумулятора.
Можно переделать балласт от энергосберегайки как один из вариантов, но это если есть навыки, объяснений подобных переделок в инете выложено много.
Чт, 20.09.2018, 19:16 | Сообщение # 128
BikGabza
  Постов: 9  Offline Х
Привет. Стоит задача запитать от сети. Купить готовый драйвер на али конечно можно, но это слишком просто и не интересно(и денег стоит). В одном из последних номеров радио приводится схема на BP2857D. Вся панель потребует около 100в при токе 20-25 ма. Самое "геморное" в этой схеме - дроссель. Что вы об этом думаете?
My WebPage
Добавлено (20.09.2018, 19:22)
Самый простой вариант запитки от сети - схема с гасящим конденсатором. Какую схему можно использовать?
Чт, 20.09.2018, 21:37 | Сообщение # 129
Для этого можно просмотреть тему по лампам, там всё есть: http://radioskot.ru/forum/13-8459-1
Чт, 04.10.2018, 12:49 | Сообщение # 130
ROBOCOP
  Постов: 163  Offline ОК
Наконец-то пришло время!
Когда только начинал паять, сразу же переделал фонарик Космос (или как он называется), внедрил акб мобильного, и резистор чтобы ток ограничить, но наконец-то пришло время, есть уже 7135, есть желание и... начал модернизацию этого замечательного фонарика.
Вот какая внутрянка была))
Потом вырезал алюминий, и посадил 1ватный светик
Не стал травить платку, а просто ножичном прорезал в плате под 7135, кстати конденсаторы не ставил, подходящих не было, да и где-то видел что если провода не слишком длинные то и не надо. В общем прикрепил платку термо- "соплями", между платкой и радиатором пластмасса.
Поменял акб, чтобы радиатор не был рядом с ним и не грелся (старый не всю длину корпуса был). Ну и поставил "народную" платку зарядки, поменяв резистор на ток заряда 500мА. Отверстие от разъема старой платки замазал дихлорэтаном, а новое отверстие сделал просверлив сверлом, а потом разширил под размер microUSB надфилем. Все это дело посадил/замазал термо соплями, и собрал. Получилось доволи не плохо, светит отлично, ток от конкретной микросхемки 340мА, если вдруг будет быстро разряжаться, то запаралелю еще один акб)
Светодиоды которые показывают заряд/заряжено не стал выводить на корпос, ибо и так все видно в отверстия от вилки smile
Отредактировал ROBOCOP - Чт, 04.10.2018, 12:55
