Возник вопрос: нормально ли что микросхемы греются так, что держать на них палец нельзя, хотя прикоснуться на пол секунды можно без последствий?
Микросхема держит температуру до 150 гр. но всё же перегревать её не стоит. Платка была выложена с небольшой площадью охлаждения, не стал делать большое поле под радиатор, так что лучше к ней что то приспособить как теплоотвод, не помешает.
Цитатаvladim1r ()
На контактах светодиодной сборки - 2.95в, потребление 1.37А, но постепенно падает до 1.2А
Небольшое изменение характеристик от нагрева, нормально..
Доброго вечера господа, пока микросхема АМС в процессе доставки, то решил попробовать стабилизатор тока на всем известном lm317(чуть не по теме но все же)), для одного светодиода 20 мА, сделал расчет в онлайн калькуляторе, 62 Ом, подключаю к 3.6В, меряю ток мультиметром - 40 мА, а как же расчет ? Пробую поднять напряжение немного, и что я вижу? Растет ток, што?! А как же стабилизация? Просто очень срочно нужен стабилизатор тока для фонарика на 5 светодиодов по 20мА
Добавлено (24.11.2017, 23:21) --------------------------------------------- И может посоветует еще линейные стабилизаторы, только с регулируемым током? Просто не хочу все на 1ваттные переводить
Её не нужно зеркалить. В моём архиве, cообщение # 78, плата как есть, c принтера и сразу на фольгу. Или на своей плате напиши что печатать нужно зеркально. Отверстий под резистор R1 в падах нет специально , торчащие ноги резистора не дадут транзистору на плату лечь или будут касаться коллектора и эмиттера .
