Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д. (Всё новое и интересное познаём и используем!)
Вс, 26.11.2017, 08:27 | Сообщение # 81
  Постов: 3853  Offline Модератор
Цитата nickolay130978 ()
В моём архиве, cообщение # 78, плата как есть, c принтера и сразу на фольгу.
Я обычно платки выкладываю визуально, как они выглядят при установке компонентов, а в lay они уже сделаны зеркально для печати как положено..
Отверстий под резистор R1 в падах нет специально
Сделаю пробные платки, прикину что и как будет лучше, подкорректирую. smile
Вс, 26.11.2017, 18:06 | Сообщение # 82
nickolay130978
  Постов: 3055  Offline Друзья
Понял уже, когда заглянул в архив smile Забыл сообщение удалить...
Пн, 27.11.2017, 00:44 | Сообщение # 83
Собрал по быстрому для теста платку, работает замечательно.. Ток на выходе выставил 100 мА, подкинул одноватник для теста, светит нормально. При подключении 1Вт светодиода, на выходе драйвера 3V, а с 10 Вт светодиодом выход 9V за счёт опорного напряжения на МС, запитывал до 20 вольт. Обновил архив что ранее выкладывал, там ещё немного подкорректировал печатку и добавил значения резисторов для разных выходных токов в текстовый документ.
Для низкой разницей напряжений на входе и выходе драйвера радиатор для транзистора не нужен, если разница будет больше т.е. 6-15В вход а светодиод например 3В 300мА то будет нагрев транзистора, что вполне понятно.
Пн, 18.12.2017, 15:04 | Сообщение # 84
verevkin
  Постов: 1  Offline ОК
Всем добрый!хочу собрать велофару на светодиоде LH351D.Его характеристики:при напряжении 2.72V 350mA.можно ли собрать драйвер на Pt4115?Хочу запитать все это от аккумулятора от радиоуправляемых машин напряжением 7V.зараннее спасибо
Пн, 18.12.2017, 20:13 | Сообщение # 85
Можно, но следует помнить что по даташиту нижний порог по напряжению у микросхемы не ниже 6В. Можно так же применить и транзисторный вариант что описывался чуть выше..
Сб, 06.01.2018, 10:34 | Сообщение # 86
  Постов: 1996  Offline Друзья
Хмм я брал такие оригинальные , они отлично светят и вместе с фильтром ! Но да , выключателя не имеют) ... Использую дома как аварийный свет с повербанком ... Я бы даже сказал сильно ярко светит , можно было и бы и поменьше )
Чт, 05.04.2018, 08:54 | Сообщение # 87
vladim1r
  Постов: 8  Offline ОК
Цитата vladim1r ()
есть платка с распаянными параллельно 70-ю неизвестными светодиодами
В результате получилась нормальная светодиодная настольная лампа и совсем недорого
Тут много фоток и описание того, как ее делал:
описание с картинками
Огромрое спасибо Igoran за помощь!
Дальше планирую сделать универсальный светодиодный usb-светильник - переноску, который будет работать от как от пауэрбанка, так и от сетевой зарядки для сотовых.
Отредактировал vladim1r - Чт, 05.04.2018, 21:10
Вт, 01.05.2018, 18:23 | Сообщение # 88
vladim1r, Посмотрел обзор, отлично получилось! Удачи в творчестве! thumb
Вт, 01.05.2018, 18:41 | Сообщение # 89
Для ремонта налобных фонарей прикупил на али микросхемы СХ2812, у микросхемы заявлено три режима работы 100%-50% и стробоскоп. Решил проверить микросхемы, нарисовал компактный аналог печатки фонаря, проверил, всё работает замечательно. Заказывал тут: https://ru.aliexpress.com/item.....U6QqXX
Правда долго искал у себя Р канальный полевик для теста, нашёл еле еле с какой то платы транзистор N5J, поставил, работает, для теста пойдёт. Ну а себе пришлось заказать такие же что стоят в фонарях 9435А и SI2301, а то схватился, ни одного Р канального в наличии нет.. smile
На микросхеме выводы 5 и 6 отвечают за режимы свечения, на печатке по желанию можно убрать или добавить эти дорожки, в архиве есть документ с описанием. У меня на печатке 5 нога замкнута на плюс, т.е. убран стробоскоп, если понадобится выбрать режим то дорожки можно подрезать или нарастить. Вариант печатки компактный, вполне можно вмонтировать в любой подходящий фонарик или придумать другое применение.
Чт, 24.05.2018, 23:57 | Сообщение # 90
PVladimir
  Постов: 711  Offline Друзья
привет всем .
приобрел светодиодную матричу на 10 вт (20 светодиодов ,дидоный мост и драйвер )
микросхема драйвера JZ5008A в обвязке пара сопротивлений 3,9мОм и 14Ом да и смд кондер .
сильно грется ,хотел бы уменьшить ток ,понятно,что нужно изменить номинал сопротивления 14 Ом ,но в какую сторону непонятно ,на JZ5008A описания и схему включения не нашел ,может кто имел с ней дело ,чирканите.
заранее спасибо.
