Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Диммер для маломощных светодиодов (Рабочая схема для светодиодов)
Чт, 29.10.2015, 16:36 | Сообщение # 1
zmey-ekb4324
  Постов: 5  Offline ОК
Всем доброго. Ищу рабочую компактную схему диммера из простых деталей для маломощных светодиодов (типа 5050).
В сети скачивал на 555-ых, на LM 2941, но ни чего не работает. В схемотехнике лузер, но паять умею.
Спасибо.
Чт, 29.10.2015, 17:02 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2764  Offline Модератор
zmey-ekb4324, схема на NE555 работает гарантированно. По вот такой собирали?
Чт, 29.10.2015, 17:10 | Сообщение # 3
  Постов: 3850  Offline Модератор
Транзистор можно ставить или простой, или полевик, в архиве несколько плат под разные транзисторы. На печатке размечен полевик IRF4905 с нагрузкой по плюсу. Оставлено место для установки транзистора на небольшой радиатор, или правки печатки под другой корпус управляющего транзистора в зависимости от нагрузки.
Ну и вид одной из печаток к этой схеме:
Чт, 29.10.2015, 18:14 | Сообщение # 4
zmey-ekb4324
ну вот такую собирал и не пошла.
Чт, 29.10.2015, 18:36 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
zmey-ekb4324,это то же самое, что Витинари, выложил.Схема рабочая. Возможно собирал с ошибками,вот и не пошла...
Отредактировал redish - Чт, 29.10.2015, 18:36
Чт, 29.10.2015, 19:15 | Сообщение # 6
Витинари
zmey-ekb4324, вариант один - спалили полевик.
Чт, 29.10.2015, 20:15 | Сообщение # 7
zmey-ekb4324
и как это происходит? (спалил полевик)
и на полевике в даташит указаны буквы а не цифры как на схемах. может тут путаю и палю его
Отредактировал zmey-ekb4324 - Чт, 29.10.2015, 20:16
Чт, 29.10.2015, 23:11 | Сообщение # 8
redish
конкретно на полевик из твоей схемы в даташите всё обозначено(на чертеже транзистора цифрами выводы G D S) Вот смотри, я отметил на чертеже:
Пт, 30.10.2015, 09:38 | Сообщение # 9
zmey-ekb4324
ну как я понял смотрим в лоб транзистору и цифры с лева на право 123.
на выше выложенной печатке значения деталей отличаются от от принципиалки еще выше.
С1 30 пикофарад, резюк на 100 (чего-то там, наверно Ом)-это нормально?
извиняюсь за подробности, просто тратятся деньги на детали, а КПД 0. в тонкостях не разбираюсь, взять паяльник и спаять могу без проблем. даже плату утюжным способом сделать не вопрос. но когда все понятно куда ставить, на какие номера контактов чего подпаивать, перечень деталей и т.д..
"Транзистор можно ставить или простой, или полевик"-это для меня темный лес : )
Добавлено (30.10.2015, 09:38)
и как убрать в Layout с печатной платы изображения деталей для печати через утюг?
спасибо всем за терпение : )
Отредактировал zmey-ekb4324 - Пт, 30.10.2015, 08:54
Пт, 30.10.2015, 11:11 | Сообщение # 10
samor
  Постов: 380  Offline Друзья
zmey-ekb4324, при печати поиграйся со слоями, левый верхний угол в окне
