  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Чем заменить галогенку 6в 10 ватт в аккумуляторном фонаре (чем заменить галогенку 6в 10ватт в аккумуляторном фонаре)
Ср, 04.11.2015, 09:14 | Сообщение # 1
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
Каким светодиодом и как быть с драйвером или сопротивлением?
Мощность аккумулятора 4.5а
Ср, 04.11.2015, 10:05 | Сообщение # 2
  Постов: 3665  Offline Модератор
qwertasdf, Можно заменить на 1Вт светодиод 3,5В 350мА через резистор 10 ом 2Вт. Подобная переделка фонарика с таким светодиодом у меня была тут:
http://radioskot.ru/forum/13-6424-1
Только я заменил гелевый аккумулятор на блок литиевых аккумуляторов от старых телефонов (ещё лучше акк. 18650) т.к. они более ёмкие и в несколько раз легче, плюс их намного легче заряжать. Подобная переделка показана в сообщении 3 по ссылке.
Ср, 04.11.2015, 13:38 | Сообщение # 3
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
Хотелось бы помощней светодиод ватт на 5
Ср, 04.11.2015, 16:15 | Сообщение # 4
  Постов: 2385  Offline Друзья
qwertasdf, поставь на 3Вт светодиод, для 5 Вт светодиода надо делать преобразователь т.к. на 5 Вт вроде нет светодиодов на напряжение ниже 10В. Да и надо что бы места хватило в фонаре что бы радиатор всунуть.
Ср, 04.11.2015, 16:42 | Сообщение # 5
  Постов: 6622  Offline Друзья
qwertasdf, smile Тебе и одного ватта хватит за глаза ,у меня почти на квартал светит,отражатель диаметром 100мм
Ср, 04.11.2015, 16:50 | Сообщение # 6
qwertasdf, Ну если нужен не фонарик а прожектор, можешь подбирать и более мощные светодиоды, хотя даже на 3Вт хватит с лихвой. И не стоит забывать что и охлаждение к ним нужно будет ставить массивное, плюс само потребление светодиодов будет не маленькое для такого то малоёмкого аккумулятора.
Это что касается копеечных светодиодов, а можно поставить и GREE светодиоды и им подобные, светоотдача у них больше но и питать их уже нужно только через драйверы. В общем, хозяин барин.. smile
Ср, 04.11.2015, 18:56 | Сообщение # 7
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
вроде есть 6в 5вт светодиоды.. видео видел- ставит чувак в похожий фонарь напрямую без сопротивления без драйвера на радиаторе толькоhttps://www.youtube.com/watch?v=w___BasCVIU
Ср, 04.11.2015, 19:41 | Сообщение # 8
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
qwertasdf, в этом видео стоит 10Вт 900мА светодиод и рабочее напряжение у него 10-12 вольт, но от 6 вольт он тоже светит (и этим объясняется отсутствие драйвера) правда наверное в половину мощности, я такие выписывал с китая, поэтому в курсе о чём говорю.
Ср, 04.11.2015, 22:16 | Сообщение # 9
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
это его данные 10вт 900ма 10в ? по ним искать?
Чт, 05.11.2015, 00:51 | Сообщение # 10
Тёмыч
qwertasdf, вот например я заказывал такие здесь (на 10 ватт, брал парочку для тестов):
http://ru.aliexpress.com/item/10W-20W-30W-50W-70w-90w-white-led-module-High-Power-LED-35Mil-Chips-floodlight-led/2048215131.html?adminSeq=221916164&shopNumber=1462059
Правда они тогда были по 27р. штука.
Добавлено (05.11.2015, 00:47)
но ему конечно нужен драйвер, который в принципе можно заказать у тех же китайцев, например брал вот такой (понижающий), он без проблем его тянет:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-lot-LM2596S-LM2596-LM2596-ADJ-DC-DC-Step-down-module-5V-12V-24V/32340096110.html?adminSeq=201525297&shopNumber=1066121
но тебе надо только повышающий.
Добавлено (05.11.2015, 00:51)
А то, что тот товарищ лепил в своём фонарике, честно говоря "кака" :)
потому что не используется весь потенциал светодиода, при нормальном питании, по светоотдаче перепрыгивает автомобильную галогенку с фары, хотя потребляет всего 10 ватт...
  • Страница 1 из 6
