Страница 2 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Чем заменить галогенку 6в 10 ватт в аккумуляторном фонаре (чем заменить галогенку 6в 10ватт в аккумуляторном фонаре)
Чт, 05.11.2015, 07:19 | Сообщение # 11
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
А 6ти вольтовые например типа авто светодиодов в китае нет?
Чт, 05.11.2015, 12:47 | Сообщение # 12
  Постов: 11454  Offline
Есть, пару лет назад делал на таких http://elwo.ru/publ/svetodiody/fonar_na_moshhnom_svetodiode/5-1-0-492
Пт, 06.11.2015, 01:21 | Сообщение # 13
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
вот нашел светодиод- Светодиод высокой мощности 9W
Цвет-белый (6000K)
800-900LM
Напряжение - 9-12V
Монтаж на дополнительный радиатор
Размер 20mm*20mm
-как его запитать? надо преобразователь или можно напрямую к аккуму 6в
Пт, 06.11.2015, 08:58 | Сообщение # 14
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
qwertasdf, это и есть тот самый про который я тебе писал, можно его можно конечно и без драйвера подцепить, но светить будет не айс. Лучше конечно использовать в твоём случае повышающий преобразователь (драйвер) например такой вот с китая:
http://ru.aliexpress.com/item/XL6009-boost-module-DC-DC-Power-Modules-Ultra-adjustable-boost-regulator-LM2577-DC-DC/1605337399.html?adminSeq=201452221&shopNumber=111482
и настроить его на нужный ток.
Пт, 06.11.2015, 09:47 | Сообщение # 15
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
А напрямую разве не сгорит ? ..ток же будет не ограничен
Пт, 06.11.2015, 10:56 | Сообщение # 16
Тёмыч
qwertasdf, для данного светодиода просто напряжения не хватит, что бы сгореть.
Пт, 06.11.2015, 12:57 | Сообщение # 17
  Постов: 2372  Offline Друзья
qwertasdf, без драйвера от такого светодиода толку ноль, светить он будет плохо, по яркости где то как 2-3Вт светодиод. Возьми обычный 3Вт светодиод и увидиш что его тебе с головой хватит, можно 2 шт взять последовательно и можно будет питать напрямую без резисторов, главное брать в даном случае покомпактнее что бы вместить их в дырке рефлектора.
Пт, 06.11.2015, 20:34 | Сообщение # 18
Тёмыч
djsanya123, так тоже толку мало будет, лучше всего светодиод и драйвер. Если использовать 3 ваттный. то можно просто поставить резистор последовательно, правда греться будет жутко... wacko
Пт, 06.11.2015, 23:03 | Сообщение # 19
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
Нашел какойто преобразователь на схеме 3406 но он мало напряжения выдает.. Выдает 12 но когда сажу диод проседает до 8 ..он не регулируемый.. Как на нем повысить напряжение выхода?
Сб, 07.11.2015, 02:46 | Сообщение # 20
Тёмыч
qwertasdf, скидывай фото с двух сторон, только качественное, чтобы детальки разглядеть можно было.
микросхема наверное 34063 ?
Добавлено (07.11.2015, 02:46)
скорее всего там ток ограничивается.... поэтому напряжение падает.
