  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Чем заменить галогенку 6в 10 ватт в аккумуляторном фонаре (чем заменить галогенку 6в 10ватт в аккумуляторном фонаре)
Сб, 07.11.2015, 10:42 | Сообщение # 21
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
МС34063 -микросхема
47мкф 25в -конденсатор
Диод шотке похоже.. Штук пять резисторов..
Два маленьких кондерчика еще..
Скину фото после 16.00
Добавлено (07.11.2015, 10:42)
Вот нашел видео про него.
https://m.youtube.com/watch?v=wsPFT_yPGLg
Сб, 07.11.2015, 17:44 | Сообщение # 22
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
фото преобразователя
Сб, 07.11.2015, 18:12 | Сообщение # 23
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
Сб, 07.11.2015, 18:53 | Сообщение # 24
  Постов: 2382  Offline Друзья
Дроссель слабоват для такой нагрузки, почитайте даташит и станет ясно как там все устроено и как работает преобразователь, там и есть формулы расчета под нужное напряжение на выходе и ток.
Сб, 07.11.2015, 19:21 | Сообщение # 25
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
непонял.. какойто внешний транзистор чтоли надо wacko
Сб, 07.11.2015, 23:23 | Сообщение # 26
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
qwertasdf, почитай вот этот форум, там много интересного по твоей проблемме.
Добавлено (07.11.2015, 23:17)
а вот здесь есть калькулятор по твоей микросхеме.
Добавлено (07.11.2015, 23:19)
да, на счёт внешнего транзистора, я думаю, что без него не обойтись, всё таки светодиодик, по моему, 900 мА кушает.
Добавлено (07.11.2015, 23:21)
резистор который на 1 Ом, надо уменьшить, чтобы поднять ток.
Добавлено (07.11.2015, 23:23)
а если вместо R2 и R3 поставить многооборотный подстроечник, то можно будет плавно отрегулировать напряжение на выходе... подогнав тем самым ток до нормы.
Вс, 08.11.2015, 14:18 | Сообщение # 27
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
Тёмыч, а вот в этой схеме есть транзистор и она отдает больший ток... а в мою схему можно его поставить подобрав значения деталей или проще сделать заново по этой схеме :
Вс, 08.11.2015, 14:36 | Сообщение # 28
Тёмыч
qwertasdf, а ты приглядись, что называется "найди десять отличий", схемы то одинаковые, за исключением как раз этого транзистора, так что надо просто его туда впаять согласно схемы и всё. Не обязательно ставить такой же, можно любой подходящий по току и напряжению, можно вообще полевик поставить.
Отредактировал Тёмыч - Вс, 08.11.2015, 14:36
Вс, 08.11.2015, 15:30 | Сообщение # 29
qwertasdf
  Постов: 24  Offline
а какой транзистор подойдет на замену?
...т.е. можно ничего ни менять а просто впаять в мою схему тр-р и попробовать
Добавлено (08.11.2015, 15:03)
и потом еще попробовать менять сопротивления r1 на меньшее и переменник вместо r2 r3 для подстройки тока и напряжения
Добавлено (08.11.2015, 15:30)
и еще вопрос по схеме с транзистором -в ней конденсаторы на входе 100микрофарад и на выходе 2200 микрофарад ....и мне такие ставить?
Вс, 08.11.2015, 15:32 | Сообщение # 30
Тёмыч
qwertasdf, да да, ты прав, так и есть.
А на счёт транзистора, скажи какие у тебя есть, что нибудь выберем...
Добавлено (08.11.2015, 15:32)
на счёт конденсаторов - не принципиально, от них только уровень пульсаций зависит...
Отредактировал Тёмыч - Вс, 08.11.2015, 15:31
  • Страница 3 из 6
