  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Cветодиоды с низким напряжением загорания-затухания (нужен светодиод для контроля 1 вольта)
Пн, 07.12.2015, 19:02 | Сообщение # 1
ccoba
  Постов: 22  Offline
Какие виды и типы светодиодов подходят для контроля напряжения = 1 вольт?
Пн, 07.12.2015, 22:28 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2653  Offline Модератор
Практически любые красные. Если взять ультраяркие светодиоды (они, обычно, в прозрачном корпусе), то можно красные и зеленые. У них напряжение питания примерно 1.5-1.7 вольт, но светиться начинают и при меньшем.
Пн, 07.12.2015, 22:43 | Сообщение # 3
BIOS
  Постов: 3361  Offline
завтра выложу док по светодиодам. smile там есть много почитать...
Вт, 08.12.2015, 10:07 | Сообщение # 4
  Постов: 6622  Offline Друзья
Цитата ccoba ()
Какие виды и типы
Вт, 08.12.2015, 13:23 | Сообщение # 5
ccoba
  Постов: 22  Offline
Надо ли понимать, что при напряжении 1,4 вольта эти светодиоды будут гореть, а при снижении напряжения до 1 вольта они будут гореть слабее и погаснут при напряжении менее 1 вольта? Назовите тип этих светодиодов.
Отредактировал ccoba - Вт, 08.12.2015, 13:25
Вт, 08.12.2015, 13:27 | Сообщение # 6
BIOS
Цитата краб ()
Файлы: led_.rar(1128Kb)
biggrin тоже хотел это выложить.... biggrin
Вт, 08.12.2015, 13:31 | Сообщение # 7
ccoba
  Постов: 22  Offline
Цитата краб ()
Файлы
Смотрел ваши файлы, но там везде указано напряжение 1,9 -2,3 вольта.
Значит ниже напряжения 1,9 вольта свечения не будет?
Вт, 08.12.2015, 16:24 | Сообщение # 8
BIOS
yes
Вт, 08.12.2015, 16:28 | Сообщение # 9
ccoba, smile и от 1го вольта будет через линзу светить,работать будет вечно
Вт, 08.12.2015, 16:29 | Сообщение # 10
ccoba
  Постов: 22  Offline
Цитата BIOS ()
yes
Так да или нет?
Будет светить светодиод если напряжении снизится ниже 1,9 вольта?
  • Страница 1 из 3
