  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Cветодиоды с низким напряжением загорания-затухания (нужен светодиод для контроля 1 вольта)
Вт, 08.12.2015, 16:40 | Сообщение # 11
  Постов: 6578  Offline Друзья
Цитата ccoba ()
если напряжении снизится ниже 1,9 вольта?
Собрать простой преобразователь,к примеру
Ср, 09.12.2015, 12:55 | Сообщение # 12
ccoba
  Постов: 22  Offline
И при напряжении питания = 1 вольт он будет работать?
Ср, 09.12.2015, 15:45 | Сообщение # 13
Витинари
  Постов: 2630  Offline Модератор
Цитата ccoba ()
Надо ли понимать, что при напряжении 1,4 вольта эти светодиоды будут гореть, а при снижении напряжения до 1 вольта они будут гореть слабее и погаснут при напряжении менее 1 вольта?
Естественно, при напряжении ниже номинального светодиоды будут гореть слабее.
Цитата ccoba ()
Смотрел ваши файлы, но там везде указано напряжение 1,9 -2,3 вольта.
Во-первых, везде указывается номинальное напряжение. Во-вторых, для светодиодов ток поважнее будет.
Цитата ccoba ()
Назовите тип этих светодиодов.
Это вас на экзамене так спрашивают, а продавцы в 90% случаев сами не знают, что они продают.
Ср, 09.12.2015, 20:32 | Сообщение # 14
ccoba
  Постов: 22  Offline
Значит и покупатели "в 90% случаев сами не знают, что они" приобретают?
Ср, 09.12.2015, 20:45 | Сообщение # 15
Витинари
ccoba, а то! Но покупатели, как правило, сами знают, что нужно брать с прилавка.
А жизнь вообще не сферически идеальная штука. Даже если вы заказываете какие-то детали с алиэкспресс (с описанием типа "электричество розетка провод легкая травма перепонки"), то не факт, что придет именно то, что было в заказе. А уж что касается простых магазинов, так там продавцов часто набирают из студентов, заваливших самый первый экзамен еще в техникуме, не способных даже правильно назвать структуру транзистора.
Отредактировал Витинари - Ср, 09.12.2015, 20:53
Пт, 11.12.2015, 09:24 | Сообщение # 16
ccoba
  Постов: 22  Offline
Цитата Витинари ()
я подготовлю яму со скорпионами
Мне ваша яма не нужна.
Конечно, где-то на базаре с лотка можно купить любую деталь на свой страх и риск.
Но магазин радиодеталей должен работать в пределах закона "О защите прав потребителей".
Отредактировал ccoba - Пт, 11.12.2015, 09:30
Пт, 11.12.2015, 11:52 | Сообщение # 17
Витинари
ccoba, ни одного поста по теме. Хотите обсудить права потребителей - так это вам на другой форум. А здесь разговор будет коротким.
Сб, 19.12.2015, 06:54 | Сообщение # 18
ccoba
  Постов: 22  Offline
Нет. Я их знаю. Буду искать светодиод подходящего типа.
Добавлено (19.12.2015, 06:54)
Ваше решение понятно. Но вот будет ли работать такой преобразователь при напряжении = 1 вольт.
Отредактировал ccoba - Пт, 11.12.2015, 22:12
Сб, 19.12.2015, 11:28 | Сообщение # 19
  Постов: 11500  Offline
Будет, где то на форум мелькала схем на транзисторе и катушке, что минималку 0,8В держала!
Сб, 19.12.2015, 16:08 | Сообщение # 20
ccoba
  Постов: 22  Offline
Цитата Maestro ()
схем на транзисторе
Какой аналог наших отечественных транзисторов буржуйскому 2N4401?
  • Страница 2 из 3
