Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Помогите сделать светодиодную подсветку
Пт, 11.12.2015, 09:54 | Сообщение # 1
maima_church
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте!
Я руководитель подросткового клуба.
В этом году для театральной рождественской постановки нам нужно сделать елочку (маленькую, которую держат в руке) и розу с подсветкой из светодиодов, которые бы в нужный момент включались кнопкой и запитывались от батареек. Мальчишки загорелись сделать сами. Купили трехцветные светодиоды. В наличии есть паяльник с расходниками и большое желание. Как правильно все это рассчитать, спаять, насколько я понимаю, нужны еще резисторы. Подскажите, пожалуйста. Понимаю, что вопрос дилетантский, но нам с чего-то надо начать.
Спасибо.
Пт, 11.12.2015, 11:52 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2641  Offline Модератор
maima_church, смотря какие трехцветные светодиоды вы купили. Если с двумя выводами, переливающиеся разными цветами, то у них, как правило, и резисторы, и микросхема уже встроены в корпус, только батарейку подключить. Если выводов четыре, то придется делать специальный драйвер для светодиодов.
Отредактировал Витинари - Пт, 11.12.2015, 11:53
Пт, 11.12.2015, 12:14 | Сообщение # 3
maima_church
  Постов: 6  Offline
С двумя выводами, переливающиеся
Пт, 11.12.2015, 12:14 | Сообщение # 4
  Постов: 11517  Offline
Короче надо большое фото светодиодов, если нет возможности указать модель.
Резисторы всё равно надо вешать на них, для 5 вольт - примерно 30 Ом, для 12 вольт - около 300 Ом. Но это ориентировочно, потребуется подбирать.
Пт, 11.12.2015, 17:40 | Сообщение # 5
maima_church
  Постов: 6  Offline
фото светодиода во вложении
Пт, 11.12.2015, 18:14 | Сообщение # 6
Так и думал, их часто везде ставят. Резистор нужен по любому. От чего (какого напряжения) будет питание?
Пт, 11.12.2015, 18:27 | Сообщение # 7
maima_church
  Постов: 6  Offline
Тоже хотелось бы услышать совет по этому вопросу. Изначально предполагалось, что от пальчиковых батареек, но возможно, вы подскажете что-то лучше.
Пт, 11.12.2015, 18:39 | Сообщение # 8
Лучше от литий-ионных аккумуляторов. Но и пальчиковые пойдут. С ними надо учесть, что они сядут быстро. Например если есть 10 светодиодов по 30 мА тока потребления каждый, то в сумме 300 мА. При ёмкости батареек около 1000 мА - это на 3 часа работы.
Советую взять пару литиевых аккумуляторов как от мобильника (последовательно выйдет 8 вольт), тогда резистор ограничения тока будет примерно 20-50 Ом (все светодиоды параллельно, каждому светодиоду желательно свой).
Пт, 11.12.2015, 18:42 | Сообщение # 9
maima_church
  Постов: 6  Offline
Они не будут долго работать - в спектакле примерно они работают около 15 минут. Аккумуляторы (пальчиковые) есть на 2700. Просто они УЖЕ есть у нас.
Пт, 11.12.2015, 20:38 | Сообщение # 10
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
maima_church, если батарейки собираетесь использовать то вот так подключайте, сопротивление резистора можно уменьшить.
Если же использовать будете три батарейки последовательно подключенных, то резистор будет примерно 90 Ом.
А если NiMH аккумуляторы, то резистор на 62 Ом.
Добавлено (11.12.2015, 20:38)
З,Ы это если один светодиод, если несколько будете применять то их соединять нужно параллельно и для каждого отдельный резистор
