Страница 2 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Индикатор включения на трехпозиционной кнопке
Пт, 18.12.2015, 23:28 | Сообщение # 11
PhantoMasteR
  Постов: 10  Offline
Цитата megos ()
ты подпиши, что это нагрузка, так непонятно, подключено правильно.
Я все же предполагал что на подобных форумах смогут догадаться что в схеме предусмотрена нагрузка. Моя ошибка.
Цитата megos ()
Насчёт светодиодов- просто так не получится, можно попробовать притулить схему для индикации разряда аккумулятора- там как раз при одном напряжении горит один светодиод, при понижении до определённого порога- другой. Схема простая, есть где-то на сайте, поищи.
Т.е обязательно использовать отдельные платы, микросхемы? Очень жаль, хотелось обойтись малыми жертвами.
Пт, 18.12.2015, 23:32 | Сообщение # 12
megos
  Постов: 3561  Offline Друзья
PhantoMasteR, там схема на двух транзисторах, собирается и настраивается за пол часа.
Добавлено (18.12.2015, 23:32)
Ну, конечно можно и собрать схему на контроллере, с дисплеем и отображением напряжения, оборотов, температуры на Марсе и прочим smile
Пт, 18.12.2015, 23:35 | Сообщение # 13
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
там же две пары контактов...на одну вешаем вентилятор на другую светодиоды...что ж вы велик изобретаете
Пт, 18.12.2015, 23:37 | Сообщение # 14
PhantoMasteR
  Постов: 10  Offline
Благодарю за адекватный и быстрый ответ.
И еще стоит отдельно поблагодарить megos и SssaHeKkk за крайнее понимание, адекватность и дружелюбие, серьезно, без вас форум бы пропал.
Пт, 18.12.2015, 23:38 | Сообщение # 15
PhantoMasteR
  Постов: 10  Offline
Давай, собери и проверь как это будет работать. Удачи
Пт, 18.12.2015, 23:40 | Сообщение # 16
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
SssaHeKkk, вы что курите? там 2 резистора и пара светиков. надо лишь знать параметры кулера.
Пт, 18.12.2015, 23:46 | Сообщение # 17
SssaHeKkk
PhantoMasteR, держи чудила
я бы собрал да мне это не надо
Пт, 18.12.2015, 23:49 | Сообщение # 18
mobildoc
SssaHeKkk, зачет cool
Пт, 18.12.2015, 23:52 | Сообщение # 19
Fazotron
  Постов: 747  Offline Друзья
PhantoMasteR, думаю схема будет работать.
Пт, 18.12.2015, 23:53 | Сообщение # 20
mobildoc
Fazotron, реле?
