  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ребята! Хелп, помогите со светодиодами :'(
Пт, 08.01.2016, 02:04 | Сообщение # 31
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Тёмыч, Понятно что не от розетки biggrin Какой ток? сильно греются?
Пт, 08.01.2016, 02:57 | Сообщение # 32
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
Ordos6235, греются сильно, но зависит от тока, по номиналу должно быть 150мА, но я даю около 100 мА в режиме стопов и около 50 в режиме габарит, но при долговременном включении всё равно сильно нагреваются. Температуру не мерил, нечем. По идее надо их лепить на алюминиевые платы и крепить на радиатор при такой плотности монтажа ( на поворотки плата идёт с вдвое большей плотностью, но там хоть работа прерывистая, то горит, то не горит). Где то читал, что на ватт мощности надо 20-30 кв.см. площади охлаждения, а у одной штуки, при номинальном токе, уже около 0,5 ватт мощность...
короче с охлаждением проблема... wacko
Отредактировал Тёмыч - Пт, 08.01.2016, 02:59
Пт, 08.01.2016, 03:42 | Сообщение # 33
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Тёмыч, может вентилятор добавить?
Пт, 08.01.2016, 03:52 | Сообщение # 34
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
aга, и будет он с вентилятором на габаритах... biggrin
Пт, 08.01.2016, 12:22 | Сообщение # 35
Тёмыч
mobildoc, BIOS, ну вы морите biggrin , с вентилятором не прокатит, во первых - нет там для него места, во вторых - пылью всё внутри забьёт, что не есть гуд. Машина то пылесос настоящий biggrin
Сб, 09.01.2016, 21:41 | Сообщение # 36
mobildoc
Тёмыч, а ты на выдув его, на выдув biggrin
  • Страница 4 из 4
