Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка фонаря SUNCA на светодиоды
Вт, 05.01.2016, 21:30 | Сообщение # 1
flaps
  Постов: 9  Offline
Доброго времени суток, уважаемые! Всех с Новым Годом! Мира, Счастья, Удачи, Здоровья!!!
Нашлись в гараже старые фонари SUNCA (которые с радио) и с лампами люминисцентными. Питание от кислотных необслуживаемых аккумов 6В-4Ач. Поскольку аккумы там живые и в весьма приличном состоянии решил перевести их на светодиоды (всяко экономичней ЛДС). Один распотрошил, убрал лампы, поставил куски светодиодной ленты (один светодиод в секции заменен перемычкой). Светит терпимо (токи не мерял, замерю если кому интересно). Второй фонарь хочу перевести на 1ваттные светики 350мА - 3,4 В (2-3 шт) . Собственно теперь вопрос - Как лучше их запитать?? Вижу несколько вариантов.
1 - через резисторы (потеря мощности большая);
2- через драйвер (нашел у себя непонятный TR-0021B при 6В на светике 2,5в и дикая яркость и нагрев светика, при 4,2В (нокия БЛ-5С) - на светике 2,6 В), еще есть с надписью HX169(НХ2811) на два светика (от 6В из него весело дымок идет, но светики светят);
3- через связку ЛМ317Т, у меня их много (стабилизатор напряжения-стабилизатор тока).
Кроме того аккум глубоко просаживать низзя (не ниже 4,5в).
Вобщем надо решение с приемлемым соотношением дешевизна/эффективность.
Кто что посоветует?
ЗЫ. На Китаймагазины просьба не посылать, нам они не пресылают и в ближайшее время не будет, как и почта.
У нас некоторый напряг сейчас с радиокомпонентами sad
Вт, 05.01.2016, 22:21 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
flaps, я не в курсе ваших драйверов, это было бы конечно лучше всего, если б знать как их настроить, а так ЛМ317 очень хороший вариант. Только нельзя светодиоды параллельно соединять на одну ЛМ-ку, если напруги не хватает на последовательное соединение, то на каждый светик по ЛМ-ке.
А на счет сильного разряда, можно собрать "индикатор разряда АКБ", в сети схем полно, и на этом сайте тоже есть.
Ср, 06.01.2016, 06:44 | Сообщение # 3
flaps
  Постов: 9  Offline
Тёмыч, один из драйверов (TR-0021B) вот такой:
на АХ2002.
За разряд АКБ - проще повесить "отсекатель" на ТЛ431 и релюхе или транзисторном ключе, настроенном на 4,5 В.
За ЛМ317 - нужна-ли связка "стаб напряжения (5В) + стаб тока (700 мА)", или просто использовать стаб тока?
Кстати, почему нельзя параллелить два светика 350 мА на ЛМ317 (стаб тока), она веть до ампера нормально работает?
