  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодное табло - оценок (Светодиодное табло своими руками)
Чт, 07.01.2016, 17:50 | Сообщение # 1
REZZE
  Постов: 21  Offline
Здравствуйте форумчане!
В электроники я 0, но появилась у меня идея по созданию светодиодного табло из светодиодных лент ! выложить из светодиодных кусочков цифру 8 и путем управления подачи тока вырисовывать цифры зажигая определенные кусочки светодиодов. Тем самым создать табло для судей на соревнованиях у нас есть программа на ПК где судья записывает оценку и хотелось бы выводить данную оценку на данное табло!
Прошу помочь разобраться с чего мне стоит начать что бы собрать всю эту схему! представляеться она не висьма сложно, но хотелось бы разобраться и создать данный проект! начиная от сборки что нужно для этого и заканчивая программированием своей программы для вывода информации на табло! помогите добрым советом=)
Чт, 07.01.2016, 18:41 | Сообщение # 2
  Постов: 11549  Offline
Самое простое - переключать кнопками с помощью реле. Распаяв ленты как положено по сегментам. Напряжение будет на них подаваться через диоды, в различных комбинациях.
Чт, 07.01.2016, 19:03 | Сообщение # 3
REZZE
  Постов: 21  Offline
надо информацию выводить с ПК
Чт, 07.01.2016, 19:10 | Сообщение # 4
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Можно сделать табло, применив сдвиговые регистры 74HC595, при этом табло может управляться всего тремя цифровыми входами +провод GND + провод питания. Но как вывести данные из компьютера незнаю
Отредактировал stalker68 - Чт, 07.01.2016, 19:33
Чт, 07.01.2016, 21:23 | Сообщение # 5
REZZE
  Постов: 21  Offline
все это хорошо но в электронике полный ноль, как собрать схему эту? или посоветуйте с чего начать что бы понимать то что написано ) Спасибо за ответ
Чт, 07.01.2016, 21:37 | Сообщение # 6
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
stalker68, повесить на LPT и написать маленькую программу...
Чт, 07.01.2016, 21:41 | Сообщение # 7
REZZE
  Постов: 21  Offline
написание программы это менее важный вопрос информации полно в интернете! а вот со сбором схемы вызывает проблему у меня как человека в этом не разбирающегося))))
Чт, 07.01.2016, 21:43 | Сообщение # 8
mobildoc
REZZE, сколько цифр планируется?
Чт, 07.01.2016, 21:44 | Сообщение # 9
Филя
  Постов: 9  Offline
В компьютере теперь только один интерфейс остался - USB. Чтобы по нему выводить данные из компа в ваше устройство вам придется освоить микроконтроллеры. А после их освоения сделать управление лентами будет плевым делом.
В качестве альтернативы можете посмотреть в сторону arduino. Те же микроконтроллеры, только с кучей уже готовых решений. Думаю, там есть варианты с обменом данными по USB.
Но вариант с кнопочками гораздо быстрее. smile
Чт, 07.01.2016, 21:57 | Сообщение # 10
REZZE
  Постов: 21  Offline
5 цифр - на каждую цифру по 7 лент получаеться
  • Страница 1 из 5
