  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодное табло - оценок (Светодиодное табло своими руками)
Чт, 07.01.2016, 21:58 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
REZZE, зачем 5?
Чт, 07.01.2016, 23:28 | Сообщение # 12
REZZE
  Постов: 21  Offline
у нас спортивная гимнастика там целое число двухзначное и тысячные например: 10.366
Чт, 07.01.2016, 23:33 | Сообщение # 13
mobildoc
REZZE, может реально сдвиговые регистры и LPT порт? или МК и прошивка с софтом...
Пт, 08.01.2016, 00:34 | Сообщение # 14
REZZE
  Постов: 21  Offline
я вот тоже думаю адруину взять но как собрать всю схему пока не понимаю какое напряжение надо будет или све ленты светодиодные смогут питаться от нее... нужны ли регисторы и так далее ! а прошивка с софтом второй вопрос уже решу его
Пт, 08.01.2016, 00:39 | Сообщение # 15
mobildoc
для ленты - отдельный блок питания и ключи. остальное - надо подумать...
Пт, 08.01.2016, 09:58 | Сообщение # 16
REZZE
  Постов: 21  Offline
а как подключить через блок питания адруино ?? и что за ключи?
Пт, 08.01.2016, 11:13 | Сообщение # 17
Филя
  Постов: 9  Offline
Светодиодные ленты-довольно мощная нагрузка. Управлять ими напрямую с arduino или регистров не получится. Нужно между ними ставить ключи для управления мощной нагрузкой. Можно почитать например здесь.
Пт, 08.01.2016, 23:21 | Сообщение # 18
REZZE
  Постов: 21  Offline
А сколько именно таких лент я смогу подключить и какой мощности эти ключи нужны если мне нужно на одну цифру семь полосок по 5-6 диодов на полоске и 5 букв получаеться 35 полосок ! Понятно что дом питание нужно будет и адресную с большим количеством пинов
Сб, 09.01.2016, 13:22 | Сообщение # 19
Филя
  Постов: 9  Offline
Сколько лент можно подключить зависит от источника питания, если он у тебя уже есть. Если его нет, то нужно исходить из того, сколько лент тебе нужно. На 5 разрядов по 7 сегментов потребуется 35 отрезков ленты. Для каждой ленты указывается напряжение 12в или 24в) и мощность на метр (например 4.7 Вт/м). Соответственно, тебе нужно посчитать сколько метров тебе нужно всего и определить суммарную мощность. На такую мощность и нужно будет искать источник питания. Учитывай, что для каждой ленты есть минимальная длина отрезков, на которые она может быть порезана. Разделив мощность ленты на метр на длину твоих отрезков получишь мощность отрезка. Это и будет минимально возможная мощность ключа. Но лучше ее удвоить.
Отредактировал Филя - Сб, 09.01.2016, 13:29
Сб, 09.01.2016, 13:52 | Сообщение # 20
REZZE
  Постов: 21  Offline
Спасибо большое буду пробывать на примере одной цифре а далее уже смотреть потому что к одной адруине не подключишь пинов не хватит
  • Страница 2 из 5
