Страница 4 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодное табло - оценок (Светодиодное табло своими руками)
Вс, 17.01.2016, 03:31 | Сообщение # 31
REZZE
  Постов: 21  Offline
как то так получилось !
Добавлено (17.01.2016, 03:31)
Все верно ли я сделал ?
Вс, 17.01.2016, 04:10 | Сообщение # 32
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
должно работать, только ключи нужны только на катодах, на аноде два ключа наверное лишние... Точно не скажу, товариСЧи поправьте если что не так...
Вс, 17.01.2016, 09:03 | Сообщение # 33
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Что за транзисторы у которых затвор (база) по центру?
И вот те два транзистора, что справа, они как я понял р-канальные (p-n-p)? - Тогда чтобы их открыть нужно на затвор подать 0, а чтобы закрыть подать +12. Ардуина на выходе даёт 0-5вольт, соответственно эти транзисторы не будут закрываться. Так что нужно делать так:
Отредактировал stalker68 - Вс, 17.01.2016, 09:05
Вс, 17.01.2016, 19:29 | Сообщение # 34
REZZE
  Постов: 21  Offline
IRF630NPBF, Транзистор, N-канал 200В 9.3А [TO-220AB] - вот такие я купил! в схемах я полный ноль ! не знаю как их подключать подскажите и какие регистры мне надо подключать есть в наличии на 100ом и 10ком ?
Добавлено (17.01.2016, 19:29)
и как я смогу управлять разрядами (анод) ?
Вс, 17.01.2016, 19:37 | Сообщение # 35
REZZE
  Постов: 21  Offline
как я понял вот так надо сделать?
Добавлено (17.01.2016, 19:37)
на анодах тоже ключи нужны так как управлять разрядами надо будет через них
Пн, 18.01.2016, 06:33 | Сообщение # 36
dsfas
  Постов: 357  Offline Друзья
На плюс нужны П-канальные полевые транзисторы.
Пн, 18.01.2016, 23:14 | Сообщение # 37
REZZE
  Постов: 21  Offline
почему п канаьные а не Н ??
Пн, 18.01.2016, 23:52 | Сообщение # 38
Тёмыч
  Постов: 1441  Offline Друзья
REZZE, потому что там ток в другую сторону течёт.
Вт, 19.01.2016, 00:22 | Сообщение # 39
REZZE
  Постов: 21  Offline
т.е для управления анодом мне надо п канальный транзистор а для катода н канальный?
Добавлено (19.01.2016, 00:22)
а GND надо на минус кинуть к источнику питания 12в ? и нужен ли регистр для этого?
Вт, 19.01.2016, 00:41 | Сообщение # 40
Тёмыч
вот картинка, надеюсь понятно:
Добавлено (19.01.2016, 00:41)
первая попавшаяся из гугла.
Отредактировал Тёмыч - Вт, 19.01.2016, 00:39
