  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодная схема. (Как подключить несколько светодиодов на 12 В.)
Светодиодная схема.
Вс, 17.01.2016, 18:51 | Сообщение # 1
Bek7912
  Постов: 9  Offline
как подключить 16 светодиодов (зеленый) на 12 волть.
по 4 светодиодов на 4 колонках ? За ранее спасибо.
Вс, 17.01.2016, 18:58 | Сообщение # 2
Vasin-Viktor
  Постов: 100  Offline Друзья
смотря на какое напряжение светодиоды . Если 3.2(20ма) х 4 = 12.8 тоесть будет недосвет (светодиод не выйдет на рабочий ток) а подключите 13в и они сгорят и при 11 уже будут тухнуть. Так что если питание будет регулируемое и стабилизированное на 12.5-12.8 вольта то вполне можно по 4 последовательно а иначе по 3 и резистор (рассчитывать по калькулятору расчета сопротивления для светодиода онлайн ) http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html а если питаться будут от усилителя то по 2 и резистор и еще одну такую сборку в параллель. (тут теперь зависит от усилителя и светодиодов и выбранной громкости) Схем полно и на транзисторах и микросхемах.
Отредактировал Vasin-Viktor - Вс, 17.01.2016, 19:12
Пн, 18.01.2016, 06:53 | Сообщение # 3
Bek7912
  Постов: 9  Offline
Я подключил 4 светодиода последовательно на 12 В. На стороне "+" поставил резистор с номиналом 1 к.ом и светодиоды в норм. горит. светодиод (зеленый) 2,7 в, 0,30 мА. Могу фотку поставить.
Пн, 18.01.2016, 12:16 | Сообщение # 4
Vasin-Viktor
в вашем случае расчет вышел таким(при условии именно 12 в питания). И неважно со стороны катода или анода поставить резистор. При 1к светодиоды светиться будут но намного меньше рассчитанного светового потока. Я дал ссылку на расчет резисторов - пользуйтесь.
Отредактировал Vasin-Viktor - Пн, 18.01.2016, 12:34
Пн, 18.01.2016, 13:12 | Сообщение # 5
  Постов: 6609  Offline Друзья
Так проще
Пн, 18.01.2016, 17:55 | Сообщение # 6
Bek7912
  Постов: 9  Offline
Спасибо Вам Виктор. Значить на каждый 4 светодиода мне надо поставить резистор с номиналом 47 ОМ ? Если у меня 100 светодиодов тогда 25 резисторов? или какой-то по удобный варианты есть ?
Пн, 18.01.2016, 20:13 | Сообщение # 7
Vasin-Viktor
в идеале на каждом светодиоде должен быть свой резистор подобранный для ограничения его тока. Ведь светодиоды даже из одной партии могут различаться параметрами, и самый слабый из них умрет раньше потушив все 4. А так, Да! Вам надо для каждых 4 свой резистор или каждых 3 (пересчитав его сопротивление). Есть огромная куча лед драйверов под разные потребности, а если покупать не ваш вариант тогда резисторы.
чем удобней вам тем неудобней светодиодам))))
Пн, 18.01.2016, 20:27 | Сообщение # 8
Vasin-Viktor, А загляни к друзьям в ихний фонарик,любой,,один резистор на всех ,не стесняясь smile и главное дышит
Вт, 19.01.2016, 00:00 | Сообщение # 9
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
Всем привет! Есть ещё такое замечание по теме, чем меньше сопротивление резистора, тем сильней будет изменятся ток при колебаниях питающего напряжения, так что может быть и лучше будет соединить в цепочки по 2 светодиода и 1 резистор, чем 4 светодиода и 1 резистор. Конечно КПД системы понизится, зато повысится надёжность.
Конечно если питающее строго стабильно, можно и на 10 Ом рассчитать...
Вт, 19.01.2016, 10:06 | Сообщение # 10
Bek7912
  Постов: 9  Offline
не понял ?
  • Страница 1 из 4
