  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодная схема. (Как подключить несколько светодиодов на 12 В.)
Светодиодная схема.
Ср, 20.01.2016, 21:17 | Сообщение # 21
  Постов: 6613  Offline Друзья
Цитата Vasin-Viktor ()
они будут работать намного дольше заявленного.
Логично,зачем их пользовать на пределе,кристалл устанет быстро,потом или потухнет сразу или будет тлеть через раз
Bek7912, Ещё раз можно визуально посмотреть на куркуляторе smile ,почему бы не попользоваться
Чт, 21.01.2016, 03:45 | Сообщение # 22
Vasin-Viktor
  Постов: 100  Offline Друзья
краб, Я уже не понимаю к чему мы пришли, но изначально человек хотел подключить к 12 вольтам по 4 светодиода и с резисторами (я так понял у него нашлись на 1к и с ними он подключил) А с программой я знаком, у самого давно на компе.
Чт, 21.01.2016, 06:33 | Сообщение # 23
Bek7912
  Постов: 9  Offline
краб, Если подключу 40 светодиодов на 220 В. Значит мне только 1 резистор номиналом 4,7 кОм. правильно ?
Чт, 21.01.2016, 06:36 | Сообщение # 24
Bek7912
  Постов: 9  Offline
схема Мультивыбратора только для 2 разных светодиодов. На нее можно еще по больше добавить светодиодов ? на пример 10, 20
Чт, 21.01.2016, 11:51 | Сообщение # 25
dsfas
  Постов: 435  Offline Друзья
Bek7912, светодиоды не любят переменный ток.
Поищите в поисковике "Подключить светодиод к сети 220 вольт".
Отредактировал dsfas - Чт, 21.01.2016, 11:54
Сб, 23.01.2016, 19:29 | Сообщение # 26
andrey_vv90
  Постов: 7  Offline
Народ.помогите с выбором резисторов для разных цветодиодов в схеме
Вс, 24.01.2016, 00:21 | Сообщение # 27
Vasin-Viktor
andrey_vv90, ищите какие у вас и смотрите на их данные http://www.chipdip.ru/catalog-show/round-leds/ а выше Краб скидывал калькулятор для подбора резистора или вот http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Отредактировал Vasin-Viktor - Вс, 24.01.2016, 00:21
Вт, 16.02.2016, 10:55 | Сообщение # 28
viks-76
  Постов: 16  Offline
Прошу помощи .Нужно подключить кусок светодиодной ленты(6 диодов) для подсветки амперметра в зарядном ,собранном по этой схеме .О светодиодах неизвестно ничего.,а зарядник 16 в 9 А.
Добавлено (16.02.2016, 10:55)
Вопрос -какой резистор нужно взять и в каком месте подключить без опасности для жизни диодов?
Вт, 16.02.2016, 11:25 | Сообщение # 29
  Постов: 3645  Offline Модератор
viks-76, Тут нужнее фото куска ленты а не зарядного.. :)
Поскольку считай все ленты подключаются к 12В, то нужно будет только перерасчитать cmd резисторы (те что на ленте) уже на питание от 16В или добавить последовательно к ленте по плюсу один добавочный резистор на 220 Ом 0,25Вт.
Вт, 16.02.2016, 11:41 | Сообщение # 30
viks-76
  Постов: 16  Offline
Точность не критична,Диодам вовсе не обязательно гореть во весь накал.Совсем даже наоборот - в полнакала будет в самый раз.Если поднять сопротивление где-то ом до 300 -будет гут? А что с точками подключения ?Можно подключить на выходе?
  • Страница 3 из 4
