  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодная схема. (Как подключить несколько светодиодов на 12 В.)
Светодиодная схема.
Вт, 16.02.2016, 13:11 | Сообщение # 31
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
viks-76, цепляй лучше на диодный мост, что бы яркость не менялась при изменении напряжения выхода.
Вт, 15.03.2016, 11:19 | Сообщение # 32
Borj
  Постов: 19  Offline
Парни, всем доброго дня. Возможно не совсем по теме, но...
Помогите пожалуйста, есть четыре светодиода CREE с падением напряжения 2,8В и током 1,5А, соединенные последовательно. Для их питания был приобретен такого класса импульсный БП - 12В, 2,5А.
Вопрос в том, что не могу стабилизировать ток на светодиодах. Прикрутил стабилизатор тока на двух транзисторах (как на второй странице этой ветки). Результат - ток растет в среднем по 10мА за две минуты.
Подскажите, есть ли способ стабилизировать ток в данном БП?
Вт, 15.03.2016, 14:42 | Сообщение # 33
Vasin-Viktor
  Постов: 100  Offline Друзья
Borj,
Ток повышается при нагреве светодиодов и это нормальное явление для светодиода. Так же регулятор тока на транзисторах меняет свои показатели при нагреве транзисторов. Нужно обеспечить достойное охлаждение для светодиодов и по возможности шим питание, а в идеале коррекцию тока в зависимости от температуры.
Отредактировал Vasin-Viktor - Вт, 15.03.2016, 14:43
Пт, 18.03.2016, 10:49 | Сообщение # 34
Borj
  Постов: 19  Offline
Понятно, придется собрать импульсный стабилизатор тока.
Отредактировал Borj - Пт, 18.03.2016, 10:49
  • Страница 4 из 4
