Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Проблемма с светодиодным прожектором (прожектор 10w)
Вт, 23.02.2016, 01:45 | Сообщение # 1
andreyyerdna0
  Постов: 7  Offline
Доброго времени. Купил новый светодиодный прожектор 10w HOROZ HL 175L. ip65. При включении загорается на 30с. (приблизительно) и тухнет на половину яркости, либо может поморгать и потухнуть на половину яркости, бывает сразу загорается на половину яркости. Помогите пожалуйста, где косяк в драйвере? Ощущение, что идет нехватка тока на питание светодиода, может ли это быть из-за кондера на входе (электролит) на 22мф? Спасибо.
Отредактировал andreyyerdna0 - Вт, 23.02.2016, 06:29
Вт, 23.02.2016, 21:25 | Сообщение # 2
  Постов: 2366  Offline Друзья
ну 22мкф должно хватать с головой для 10 Вт. Включи тот фонарик и замеряй на кондере сколько вольт, если 300 есть то все гуд, косяк не там.
Ср, 24.02.2016, 01:40 | Сообщение # 3
andreyyerdna0
  Постов: 7  Offline
А откуда там может взяться 300 вольт после 220, да и кондёр на 50 вольт стоит?
Отредактировал andreyyerdna0 - Ср, 24.02.2016, 01:40
Ср, 24.02.2016, 01:48 | Сообщение # 4
alex100
  Постов: 1918  Offline Друзья
andreyyerdna0, В моем драйвере на10 Вт стоит два кондера электролита, первый входной на 6,8 мкФ на 400 В, вот как раз на нем и должно быть 290-310 вольт. Второй кондер электролит стоит после выпрамителя по вторичке 100 мкФ 35 В.
Пт, 26.02.2016, 21:57 | Сообщение # 5
andreyyerdna0
  Постов: 7  Offline
У меня в драйвере первый кондер 22 мкф. на 50v., а второй 220 мкф. на 50 v.
Сб, 27.02.2016, 13:19 | Сообщение # 6
Хоть бы фото выложили печатной платы с двух сторон. Но там точно не на 50В кондер а 22мкфх450В.
Сб, 27.02.2016, 23:28 | Сообщение # 7
andreyyerdna0
  Постов: 7  Offline
Вот фото драйвера
Вс, 28.02.2016, 00:35 | Сообщение # 8
alex100
andreyyerdna0, попробуй померять емкость или даже заменить тот красный конденсатор, который стоит как бы по диагонали, он там один такой.
Вт, 01.03.2016, 22:21 | Сообщение # 9
andreyyerdna0
  Постов: 7  Offline
При включении прожектора замерял напряжение на кондере 22мкф. , пока горел ярко было 11v, после затухания 0.01v. После перепайки на анологичный, стал гореть ярче, без затухания, напряжение на кондере 10.5v постоянно. Но при сравнении с другим прожектором 10w , мой всеравно горит на 70% яркости, подскажите куда еще глянуть, может красный кондер перепаять?
Добавлено (01.03.2016, 22:21)
Красный конденсатор 400v 100nk. , на что его можно поменять или только номинал и критично ли 400v или можно меньше?
Вт, 01.03.2016, 22:29 | Сообщение # 10
alex100
попробовать можно и с меньшим напряжением но не ниже 250 В, но это только попробовать, а на постоянку придется поставить на 400 В. По емкости нужно ставить 0,1 мкФ smile
Страница 1 из 212»
