Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Пиксельные smd rgb led модули. Нужны ли?
Пт, 26.02.2016, 09:06 | Сообщение # 1
n1krom@nt
  Постов: 16  Offline
Всем привет.
Притащили кучу бракованных(в чем именно пока не знаю) пиксельных smd rgb led модулей, от уличных электронных рекламных щитов. (20 светодиодов на ленте)
Можно ли их где то применить?
Ниже фото фрагмента
Отредактировал n1krom@nt - Пт, 26.02.2016, 09:07
Пт, 26.02.2016, 11:38 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Если светодиоды рабочие - использовать можно, а если сгорели контроллеры-микросхемки, то просто поменять светики.
Пт, 26.02.2016, 12:30 | Сообщение # 3
  Постов: 3644  Offline Модератор
n1krom@nt, Скорее всего выгорели светодиоды, под слоем силикона видны тёмные точки, надо выпаять все светодиоды и заменяя по одному проверить работу каждого блока.
Пт, 26.02.2016, 18:27 | Сообщение # 4
n1krom@nt
  Постов: 16  Offline
Точно. Оказались сгоревшими. Выпаял несколько, вообще не прозваниваются. Там же по идее 3 светодиода, это что надо было сделать что бы их все разом спалить... Надо будет другие ленты посмотреть. На работе их оставил.
А можно ли их использовать для ремонта 220в led лампочек(при условии, что рабочее напряжение подойдет)? Лежит у меня одна со сгоревшим светодиодом. Если все три контакта замкнуть, должен же быть, белый свет?
