  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Последовательное включение светодиодов
Чт, 17.03.2016, 12:08 | Сообщение # 1
dimas8007
  Постов: 4  Offline
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста схему подключение светодиодов.
Принцип работы такой: при начатии на кнопку загорается первые светодиод, при повторном начатии на туже кнопку горят первый и второй светодиоды, при третьем нажатии три светодиода, и так до десяти. Заранее благодарю.
Чт, 17.03.2016, 12:38 | Сообщение # 2
  Постов: 2831  Offline Друзья
dimas8007, это тебе надо искать шаговое реле и с его помощью осуществлять подобное.Они раньше у связистов использовались.
Чт, 17.03.2016, 13:09 | Сообщение # 3
dimas8007
  Постов: 4  Offline
Где можно узнать маркировку и параметры нужного шагового реле?
Чт, 17.03.2016, 13:26 | Сообщение # 4
Salongo
  Постов: 1124  Offline Друзья
На картинке выдержка из программы для контроллера на языке CFC. При 11-м фронте происходит общий сброс и всё начинается сначала. При доле фантазии можно переложить на обычные микросхемы. На снимке у каждого счетчика шаг увеличен на 1. В реальности можно взять десяток микросхем-счетчиков с делением на два, и случить между собой последовательно.
Отредактировал Salongo - Чт, 17.03.2016, 13:27
Чт, 17.03.2016, 13:34 | Сообщение # 5
dimas8007
  Постов: 4  Offline
Немного не допонял. Программировать мне не на чем. Можете пояснить по поводу Микросхем
Чт, 17.03.2016, 13:41 | Сообщение # 6
Salongo
Не могу сейчас нарисовать.
Вот, нашел деление на 2 на триггерах. Можно сделать на счетчиках.
Отредактировал Salongo - Чт, 17.03.2016, 13:41
Чт, 17.03.2016, 14:53 | Сообщение # 7
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
dimas8007, вам будет легче на простой pic микросхеме! Можно взять pic16f84 или pic16f628 ! Ну программу я могу сам написать!
Правда нужно будет еще программатор собрать! Если заинтересовал могу скинуть схему прогромматора! Ну и с самой схема могу помочь! biggrin
Отредактировал Elektro - Чт, 17.03.2016, 14:54
Чт, 17.03.2016, 15:55 | Сообщение # 8
dimas8007
  Постов: 4  Offline
Elektro , очень даже заинтересовало. буду очень благодарен если поможете
Вс, 19.06.2016, 16:47 | Сообщение # 9
slesarb161rus
  Постов: 6  Offline
Ребят, помогите пожалуйста, интересует поочередное включение 5 светодиодов при подаче напряжения и плавное затухание по очереди при отключении сигнала, с постоянным питание всей схемы
Пн, 20.06.2016, 15:53 | Сообщение # 10
daimonds
  Постов: 121  Offline
slesarb161rus, не совсем понятна задача. Как быстро должны загореться по-очереди? Насколько плавно затухать и в какой последовательности? Что значит "с постоянным питание всей схемы"?
  • Страница 1 из 7
  • 7
