Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Последовательное включение светодиодов
Пн, 04.07.2016, 18:15 | Сообщение # 41
  Постов: 1659  Offline Друзья
Посмотрел схему. Дайте всю собранную вами схему, а не то что хотите.
В этой схеме одна ошибка. Минус питания подают на эмитеры транзисторов. А где у вас минус подают сигнал с переменника.
Отредактировал ctc655 - Пн, 04.07.2016, 18:18
Пн, 04.07.2016, 21:07 | Сообщение # 42
ROBOCOP
  Постов: 161  Offline
ctc655, вот
А вот та схема, я только 2 светодиода оставил.
Пн, 04.07.2016, 21:45 | Сообщение # 43
Вы наверное очень начинающий.
1 ошибка. Я уже писал, на эммитеры транзисторов подаете минус батареи.
2. Плюс подаете на светодиоды.
3. На вход, куда вы подали минус сейчас, подаете сигнал с движка переменного резистора( средний вывод.
4. Один крайний вывод подаете на плюс батареи, а второй крайний вывод подаете на минус батареи.
Схему сейчас нарисовать не могу,нет на этом компе нужных программ. Может корявая получится, то тогда выложу.
Пн, 04.07.2016, 21:59 | Сообщение # 44
Вот что получилось
Для питания 9 В резистор для светодиода надо около 800 Ом.
Вт, 05.07.2016, 14:31 | Сообщение # 45
ROBOCOP
  Постов: 161  Offline
ctc655, очень ; ) Извиняюсь если что-то где-то туплю.
Вот перерисовал, верно?
Отредактировал ROBOCOP - Вт, 05.07.2016, 14:32
Вт, 05.07.2016, 18:21 | Сообщение # 46
Опять на работе и не вижу. До вечера.
Добавлено (05.07.2016, 18:21)
Да, все правильно. Пробуйте.
Ср, 06.07.2016, 13:03 | Сообщение # 47
ROBOCOP
  Постов: 161  Offline
ctc655, попробую, кстати этот резистор (800 Ом), он ограничивает напряжение которое на светодиод идет?
Ср, 06.07.2016, 13:56 | Сообщение # 48
Можно и так сказать, но это неправильно. Правильно говорить, что резистор ограничивает ток через светодиод.
Пт, 22.07.2016, 13:17 | Сообщение # 49
ROBOCOP
  Постов: 161  Offline
ctc655, появилось время, и спаял так:
Все работает, но трабл в том, что первый светодиод загорается полностью, а остальные не полностью горят, и горят на полную только когда переменный резистор выкручен до упора. А задумка была такова, подкрутил, загорелся один, потом также второй и т.д. Видимо без микросхемы никак, да?
Пт, 22.07.2016, 18:18 | Сообщение # 50
  Постов: 6640  Offline Друзья
